查看: 1870|回復: 2
龜兔賽跑:程序vs步進電機
ID:187947 發表于 2020-10-24 09:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 sddboy 于 2020-10-24 09:27 編輯
   大佬看過來
問題:  程序跑的時間 肯定比 實際電機快,是不是 這個原因導致 ,程序都跑到下面去了 ,步進電機可能第一步都沒走完
           是不是我的 延時 要大于 實際動作時間  , 程序執行 和 電機是不是不相關的兩條線
           第一步到第二步   A,B正轉沒問題,到了反轉 完全不對,只走了幾步
用單片機P2,P1口 控制 兩個步進電機
程序流程
1)發送步進A圈數,啟動A正轉(保存A圈數到變量x)---延時
2)啟動B正轉(保存B圈數到變量Y)-延時
3)步進A反轉x圈
4)步進B反轉變量Y圈
實際步進電機 運行時間
步進A正轉(幾十秒) ---步進B正轉(幾十秒) ---步進A反轉(幾十秒) ---步進B反轉(幾十秒)
ID:143767 發表于 2020-10-24 17:08 | 只看該作者
連程序都沒有別人怎么給你解答
ID:781556 發表于 2020-10-24 17:21 | 只看該作者
有程序的話還到這裡幹嘛?有寫程序的時間,還不如陡陰一下呢
