查看: 2487|回復: 2
關于在keil里仿真stc15系列單片機定時器中斷問題
ID:446775 發表于 2020-10-23 14:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在Keil里編寫了一個以15系列STC15W4K32S4為MCU的程序,使用定時器T0中斷,時鐘為11.0592M,發現無法按照設置的定時器時間計入中斷,AUXR無論配置是1T還是12T,TMOD無論是模式0還是模式1,都不能按照設定的時間進入,而且與設定的時間相差很多,查找了很長時間,寄存器的配置也沒有問題,以STC89C51為MCU的話,就是正常的,請問這是什么原因造成的呢?
ID:213173 發表于 2020-10-24 08:37 | 只看該作者
仿真軟件里沒有STC15Wxx1T的模型,只能用51系列12T模型替代,做實物時再改回來。
ID:446775 發表于 2020-10-24 17:26 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-10-24 08:37
現在有了,就是用STC的下載軟件可以把模型添加進去的
