查看: 3938|回復: 8
DS1302讀到的時間不準怎么回事呢?一分鐘之內快好機秒鐘
ID:102939 發表于 2020-10-23 09:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
讀到時間一分鐘之內快好機秒鐘,煩請各位大神解讀
ID:328014 發表于 2020-10-23 13:37 | 只看該作者
外接晶振不不準換一個吧
ID:451718 發表于 2020-10-23 17:15 | 只看該作者
BCD轉換有問題吧, 晶振不會有這么大的偏差,除非用錯了
ID:102939 發表于 2022-4-15 21:35 | 只看該作者
時間不準說明晶振不準
ID:102939 發表于 2022-4-15 21:36 | 只看該作者
不行買幾個有緣的晶振試試,無緣的晶振不怎么準
ID:883242 發表于 2022-4-15 21:45 | 只看該作者
看看一天差多少,如果還是幾秒鐘那就是你軟件弄錯了。如果誤差能累積,換片子換晶振,DS1302假貨極多。
ID:1022849 發表于 2022-5-1 10:37 | 只看該作者
檢查一下外接晶振有沒有問題,或者多了解幾種時鐘芯片
ID:229502 發表于 2022-5-1 18:01 | 只看該作者
ds1302通常都會快 ,用10p到30之間的電容并在ds1302晶振兩端來調整時間的精度。我是這樣處理的。
ID:230742 發表于 2022-5-3 01:03 | 只看該作者
1302我用的感覺是一般一天差很多秒,如果10分鐘內差很多有可能是晶振錯了。有的電路圖上晶振兩個腳對地有6P的電容,有的圖又沒有。我也沒搞懂。差點就差點吧。想誤差小點就多運行幾天,然后在24小時內固定減個幾秒。畢竟太便宜了。幾毛一個。學習用還是可以的。高精度的用3231,就是太貴了。7-8元。不過是真的準啊。
