查看: 3879|回復(fù): 3
請教直流逆變交流電源電路問題
ID:734017 發(fā)表于 2020-10-23 01:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
300黑幣
本帖最后由 happy2058 于 2020-10-24 00:18 編輯
話不多說,先上圖(拿現(xiàn)有的板畫的)因?yàn)槟撤N關(guān)系,要自己干。
電源從12V經(jīng)變壓器流向F530。
PWM 為1MHZ 12V方波,三極管控制F530開關(guān)。
網(wǎng)上找到關(guān)于逆變資料比較亂,為什么最最終輸出能變成正弦波?(接近正弦)
補(bǔ)充一下原理圖
輸出波形
過變壓器初級在530漏極位置波形
PWM
ID:767423 發(fā)表于 2020-10-23 08:58 | 只看該作者
你這個圖有點(diǎn)不對,C??和C???不是接OUT。輸出是RC微分電路?逆變器如果想輸出接近正弦,那驅(qū)動脈沖肯定是SPWM波。
ID:833190 發(fā)表于 2020-10-23 10:09 | 只看該作者
是不同面積的方波組合,近似正弦波的。在一個正弦波周期內(nèi),PWM輸出的占空比按正弦規(guī)律變化,得到的輸出電壓也近似正弦波。而且用不同的PWM方法控制,得到的波形也有差別。比較常用的是SPWM。
ID:734017 發(fā)表于 2020-10-23 13:38 | 只看該作者
hsl32 發(fā)表于 2020-10-23 08:58
你這個圖有點(diǎn)不對,C??和C???不是接OUT。輸出是RC微分電路?逆變器如果想輸出接近正弦,那驅(qū)動脈沖肯定是SPW ...
因?yàn)樵韴D還沒有注解,可以說一下RC微分電路電路嗎
