只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4855|回復(fù): 6
大俠們幫忙分析一下這個(gè)紐扣電池充電電路
ID:823309 發(fā)表于 2020-10-22 20:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
紅色框的電路,3個(gè)4148二極管的作用。
為什么我覺(jué)得1和3是多余的???
ID:47286 發(fā)表于 2020-10-22 21:15 | 只看該作者
D1的作用是防止用電池時(shí)從VCC2反向輸出 DS1302這東西會(huì)這樣 然后就是電池很快沒(méi)電了 我自己的板子也有D1 也許我買的DS1302是假貨吧
D2的作用是防止DS1302給電池充電 只用VCC充 如果DS1302里開(kāi)了充電功能 應(yīng)該是從VCC2->VCC1->電池 但因?yàn)镈S1302是涓流充電 電流很小 他接的電池可能需要更大的充電電流
ID:626055 發(fā)表于 2020-10-23 10:13 | 只看該作者
從圖中結(jié)構(gòu)看,VCC2 可能還會(huì)接另外的電源,電池充是直接用VCC,加二極管D2的作用,是要考慮只有電池且VCC接地的情況,否則電池短路到地了!二極管D3的作用,這里只有一個(gè),分析可能是VCC1作為輸出時(shí)的電壓應(yīng)該比VCC=3.6V要高,就是怕VCC1直接對(duì)電池充電,輸入電壓與電池電壓不匹配,爆電池。。。。
ID:695749 發(fā)表于 2020-10-23 11:36 | 只看該作者
從圖中結(jié)構(gòu)看,D1和D2的作用是防止VCC接反;D3的作用是防止BT接反。
ID:143767 發(fā)表于 2020-10-23 11:42 | 只看該作者
三個(gè)二極管都不需要,一塊數(shù)十mAH紐扣電池大概可用幾年,如果非要充電那么打開(kāi)相應(yīng)寄存器即可。
ID:235954 發(fā)表于 2020-10-24 10:41 | 只看該作者
單獨(dú)用紐扣電池不香嘛,都可用好幾年
