查看: 10421|回復(fù): 32
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)PMOS管不能關(guān)斷問題請(qǐng)教?
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-22 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,小弟初學(xué)請(qǐng)教各位大神,小弟想用單片機(jī)IO口控制PMOS管AO3401做為L(zhǎng)ED燈的開關(guān)做用,但關(guān)斷后LED燈還有輕微的亮光。單片片高電平4.8V。請(qǐng)各位大神指點(diǎn)。電路是否有問題。謝謝。
ID:518902 發(fā)表于 2020-10-22 18:26 | 顯示全部樓層
確定mos管關(guān)斷了嗎? 而不是工作在可調(diào)電阻區(qū)嗎 試試下拉電阻?
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-22 18:57 | 顯示全部樓層
STC8G1K08的芯片不支持下拉電阻。
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-22 18:58 | 顯示全部樓層
laopihappy123 發(fā)表于 2020-10-22 18:26
不支持下拉電阻
ID:160500 發(fā)表于 2020-10-22 18:58 | 顯示全部樓層
PMOS要用在高端,NMOS用在低端。
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-22 19:08 | 顯示全部樓層
liuzx66 發(fā)表于 2020-10-22 18:58
PMOS要用在高端,NMOS用在低端。
有試過用在高端,但是完全不能關(guān)斷,給到高電平4.8V后沒有反應(yīng)。可以給個(gè)電路圖嗎?
ID:65956 發(fā)表于 2020-10-23 08:19 | 顯示全部樓層
那是你PMOS的G腳沒有作上拉,IO口控制或驅(qū)動(dòng)電路都需要加串限流電阻或加上拉電阻,如果不行請(qǐng)加NPN進(jìn)行電平控制,但PMOS的G一定要加上拉電阻
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-23 08:44 | 顯示全部樓層
aking991 發(fā)表于 2020-10-23 08:19
那是你PMOS的G腳沒有作上拉,IO口控制或驅(qū)動(dòng)電路都需要加串限流電阻或加上拉電阻,如果不行請(qǐng)加NPN進(jìn)行電平 ...
可以給個(gè)電路原理圖嗎?我之前有這樣在樣板上做過上拉,但還是不行,不能關(guān)斷,是不是用的電阻不對(duì),上拉1K的。
ID:294296 發(fā)表于 2020-10-23 08:49 | 顯示全部樓層
單片機(jī)IO驅(qū)動(dòng)能力弱不能完全拉下,加個(gè)8050三極管吧!
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-23 10:29 | 顯示全部樓層
關(guān)電后LED燈還有輕微亮光不是PMOS管不能關(guān)斷, 是因?yàn)槠渌?/td>
ID:822056 發(fā)表于 2020-10-23 10:29 | 顯示全部樓層
可能該芯片不支持下拉電阻。
ID:711539 發(fā)表于 2020-10-23 11:46 | 顯示全部樓層
可以參考以下電路
ID:456226 發(fā)表于 2020-10-23 12:38 | 顯示全部樓層
如果用PMOS做開關(guān),G級(jí)的控制通斷的電壓最大值不應(yīng)比S級(jí)的電壓低。否則不能保證關(guān)斷
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-23 14:01 | 顯示全部樓層
鐘志偉 發(fā)表于 2020-10-23 08:49
用AO3401的PMOS管怎樣加8050的三極管。低電平驅(qū)動(dòng)。請(qǐng)指教電路圖。
ID:140489 發(fā)表于 2020-10-23 14:36 | 顯示全部樓層
你按我這個(gè)圖做,肯定行
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-23 15:44 | 顯示全部樓層
這樣就可以了,單片機(jī)IO設(shè)定成強(qiáng)推挽輸出,如果有上位電阻就斷開內(nèi)部上拉電阻,此電路經(jīng)過實(shí)際焊接驗(yàn)證 51hei截圖20201023154226.jpg
ID:230901 發(fā)表于 2020-10-23 15:52 | 顯示全部樓層
你的S極和D極,即你的接燈的腳和接地的腳互換一下,你這樣弄那個(gè)體二極管會(huì)有壓降的
ID:294296 發(fā)表于 2020-10-23 19:59 | 顯示全部樓層
川蜀浪子 發(fā)表于 2020-10-23 14:01
我總感覺是你PMOS的D極和S極接反了,導(dǎo)致里面的二極管一直通有電流。
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-24 16:39 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-10-23 15:44
按大哥給的電路經(jīng)實(shí)際焊接后進(jìn)行驗(yàn)證,無法完成關(guān)斷。單片機(jī)斷開內(nèi)部上拉。
ID:781556 發(fā)表于 2020-10-24 16:57 | 顯示全部樓層
Pmos關(guān)斷應(yīng)該與你的Vgs有關(guān),是不是Vgs低於閥值,是否因?yàn)樯侠?下拉電阻構(gòu)成分壓電路,導(dǎo)致Vgs低於預(yù)期。
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-24 17:13 | 顯示全部樓層
mvwtest 發(fā)表于 2020-10-24 16:57
我的外部電壓為12V,單片機(jī)高電平4.8V,需用低電平進(jìn)行開,高電平關(guān),請(qǐng)問用怎樣的電路驅(qū)動(dòng),請(qǐng)指教一下,最好給出一個(gè)原理圖。謝謝。
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-24 17:14 | 顯示全部樓層
鐘志偉 發(fā)表于 2020-10-23 19:59
我想要低電平進(jìn)行導(dǎo)通,高電平時(shí)關(guān)斷。大神這個(gè)電路是高電平導(dǎo)通,低電平關(guān)斷的。
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-24 19:28 | 顯示全部樓層
川蜀浪子 發(fā)表于 2020-10-24 16:39
這個(gè)電路我用的不是一兩次了,這個(gè)是低電平導(dǎo)通,高電平關(guān)斷,實(shí)際用過很多次了,PMOS管是可以完全關(guān)斷的
出現(xiàn)這種情況的話,有可能是:
1:你MOS沒有接對(duì)引腳,你去認(rèn)真看一下數(shù)據(jù)手冊(cè),好好對(duì)比一下
2:你LED的電源高于單片機(jī)的電源,這個(gè)是沒法關(guān)斷的
3:你單片機(jī)的IO設(shè)定不對(duì),你可以先用一個(gè)LED串聯(lián)一個(gè)電阻試一下,默認(rèn)的IO設(shè)置LED會(huì)亮,但不是很亮,強(qiáng)推挽的話,LED比較亮,你可以兩種模式都試一下,就知道你IO設(shè)定有沒有對(duì)
我給你畫了一個(gè)低電平控制高電壓的,你試一下,這個(gè)電路我也是實(shí)際用過的
ID:213173 發(fā)表于 2020-10-24 21:32 | 顯示全部樓層
川蜀浪子 發(fā)表于 2020-10-24 17:14
樓主非得要用低電平控制PMOS管開關(guān)12V電源可以考慮下圖電路,只要不接錯(cuò)不存在不能關(guān)斷問題。
ID:382454 發(fā)表于 2020-10-26 09:45 | 顯示全部樓層
柵極沒有下拉電阻。
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-26 15:20 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-10-24 21:32
謝謝大哥的電路圖,可參考運(yùn)用
ID:826754 發(fā)表于 2020-10-26 15:21 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-10-24 19:28
出 ...
謝大神給出的電路圖。
ID:703546 發(fā)表于 2020-10-27 01:17 | 顯示全部樓層
MOS管做開關(guān),負(fù)載最好要接在D極。若VCC同MCU電源,那個(gè)1K電阻不需要。
ID:979509 發(fā)表于 2021-11-9 17:42 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-10-23 10:29
關(guān)電后LED燈還有輕微亮光不是PMOS管不能關(guān)斷, 是因?yàn)槠渌?/blockquote>
是什么原因呀,可以詳細(xì)說一下嗎?我也遇到了這個(gè)問題
ID:885797 發(fā)表于 2021-11-10 09:11 | 顯示全部樓層
加一個(gè)下拉的電阻試試
ID:973749 發(fā)表于 2021-11-10 12:23 | 顯示全部樓層
你這個(gè)是正解,但是單片機(jī)上電瞬間是高電平,會(huì)有誤動(dòng)作
ID:979797 發(fā)表于 2021-11-10 17:23 | 顯示全部樓層
不支持下拉電阻
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-1 09:58 | 顯示全部樓層
有些要負(fù)壓才關(guān)閉
