查看: 2730|回復: 4
NU510恒流IC應用于汽車轉(zhuǎn)向燈雙色溫調(diào)光及流星燈
ID:422184 發(fā)表于 2020-10-21 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NU510 spec v11.01 chs.pdf (1.39 MB, 下載次數(shù): 5) 升級版 新版本NU510.JPG
晶片特性 晶片特性 晶片特性 晶片特性
  支援 100-20KHz 的調(diào)光頻率
  最大電流 350mA 單通道定電流驅(qū)動器
  VDD 電源電壓範圍 3V ~ 24V,寬廣電源設計,自
我供電架構,不需另外提供電源
  輸出電流由外部電阻設定
  低輸出端電壓降
  快速的電位爬升時間/電位下降時間
  低輸出電流差異少於  ±4%
  電源及負載調(diào)變率少於  ±0.1%/V
  125°C ~ 160°C 晶片溫度保護,電流隨溫度升高而
下降
  工作環(huán)境溫度  -40°C ~ 85°C
  無鉛環(huán)保封裝
  NU510 系列是一簡單的定電流元件,在各種 LED 照
明產(chǎn)品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的負載與電
源調(diào)變率和極小輸出電流誤差。在大面積的光源上,即
使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓 LED 亮度保持
均勻一致,並增長 LED 使用壽命。
  寬廣電源範圍以及超低的電源電流的特性,使得 NU510
可在系統(tǒng)應用迴路中很容易的取得工作電源電壓。在這
種自我供電架構下,即使系統(tǒng)電源電壓遠高於 NU510 最
大的操作電壓,NU510 還是可以以很簡單的方式穩(wěn)定的
工作,而不需另外提供額外的電源給 NU510。
除了支援寬廣電源範圍外,NU510 的 OE 腳可以支援
20kHz 頻率內(nèi)開關應用,配合數(shù)位 PWM 控制線路,可達
到
ID:422184 發(fā)表于 2020-10-30 15:27 | 顯示全部樓層
ID:422184 發(fā)表于 2020-11-6 14:22 | 顯示全部樓層
ID:422184 發(fā)表于 2020-12-23 16:37 | 顯示全部樓層
ID:422184 發(fā)表于 2020-12-25 09:51 | 顯示全部樓層
一般 LED 照明
LCD 背光
商業(yè)照明
燈條、燈帶
RGB 裝飾燈
LED  手電筒
RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
LED車燈照明/轉(zhuǎn)向流星燈
備註:雙色溫調(diào)光調(diào)色主要是通過改變 C1、C2 容量的大小,造成 VDD 的上電時間延時不同。多顆電容順序增大,就能產(chǎn)流
量燈效果。
