查看: 11473|回復: 34
用單片機制作一個東西,是先要設計程序還是先要設計原理圖
ID:507780 發表于 2020-10-21 16:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:328014 發表于 2020-10-21 19:39 | 顯示全部樓層
先要有整體的構思,然后設計原理圖,再寫程序
ID:832844 發表于 2020-10-21 19:57 | 顯示全部樓層
也可以先設計程序后,在進行設計原理圖,這樣程序思路對于原理圖設計有幫助
ID:748788 發表于 2020-10-21 22:10 | 顯示全部樓層
制作一個東西看來不是什么大項目,可以比較隨意,想到哪程序就寫到哪就是了
ID:832467 發表于 2020-10-21 23:06 | 顯示全部樓層
可以先來原理圖,后程序
ID:47286 發表于 2020-10-21 23:54 | 顯示全部樓層
都不是 要先弄清需求 回頭你原理圖也弄好了 程序也弄好了 發現缺功能才叫呵呵呵呢
ID:213173 發表于 2020-10-22 06:28 | 顯示全部樓層
首先根據想實現的功能選擇元器件,再繪制原理圖,搭建實際電路或仿真電路,之后編寫程序實現功能。軟件都是基于硬件的基礎上編寫和調試的,除非是頂級高手或運氣太好一次搞定,實際在整個設計制作過程中往往是交叉反復的。如果只是設計一個閃爍燈那就不必畫原理圖了。
ID:420836 發表于 2020-10-22 09:00 | 顯示全部樓層
您應該首先制定設計計劃以及對硬件和軟件的要求,然后開始對包括軟件和硬件的原型進行設計。
ID:143767 發表于 2020-10-22 10:30 | 顯示全部樓層
先整個方案構思,畫出軟件流程圖,硬件流程圖,然后硬件原理圖,軟件編寫代碼。
ID:626055 發表于 2020-10-22 11:14 | 顯示全部樓層
單片機應用是硬件和軟件的結合,先寫程序能夠在設計產品原理圖之前就能把需要的結果在單片機上跑出來,這相當于一個出產品前的仿真。可以提前發現一些小BUG,何樂而不為呢。。。再加上產品出來后,不也要再寫程序么。。。
ID:626055 發表于 2020-10-22 11:15 | 顯示全部樓層
ID:833190 發表于 2020-10-22 15:43 | 顯示全部樓層
當然是先設計原理圖了。然后根據原理圖進行程序設計以及硬件搭建。
ID:826691 發表于 2020-10-22 20:14 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-10-22 06:28
首先根據想實現的功能選擇元器件,再繪制原理圖,搭建實際電路或仿真電路,之后編寫程序實現功能。軟件都是 ...
交叉反復說的太好啦!!!
ID:834134 發表于 2020-10-26 10:45 | 顯示全部樓層
先確定要實現的功能然后在畫原理圖,最后寫程序
ID:414556 發表于 2020-10-26 17:38 | 顯示全部樓層
項目的順序是先硬后軟,因為硬件不能隨便改,軟件可以隨便改。
ID:800066 發表于 2020-10-26 21:35 | 顯示全部樓層
先進行整體的構思,然后設計原理圖,再寫程序
ID:505136 發表于 2020-10-26 23:09 | 顯示全部樓層
ID:409831 發表于 2020-10-27 12:36 | 顯示全部樓層
先設計程序功能,根據功能架構設計電路硬件。然后聯調。
ID:560467 發表于 2020-10-27 13:18 | 顯示全部樓層
先構思整體方案,你要做什么,實現什么功能,選擇什么器件,然后畫原理圖(原理圖和器件可以互相配合來修改),在寫程序
ID:581635 發表于 2020-10-27 13:23 | 顯示全部樓層
我建議是先做出來整體框圖,然后再設計硬件。硬件是基礎,一般來說是要先設計硬件的。對于基礎一般的人還是建議先仿真一下,再畫原理圖。畢竟原理圖沒法給出結果。
ID:835143 發表于 2020-10-27 13:36 | 顯示全部樓層
可以先畫原理圖,這樣你才能容易寫出程序
ID:695471 發表于 2020-10-27 14:20 | 顯示全部樓層
可以先設計原理圖,這樣自己在設計程序時有一個大概的框架,知道大概的程序設計思路是什么
ID:835182 發表于 2020-10-27 14:56 | 顯示全部樓層
先有一個整體的設計,先選單片機,再設計程序。
ID:837937 發表于 2020-11-2 20:24 | 顯示全部樓層
先選擇器件,設置原理圖,再模擬仿真,寫程序
ID:382454 發表于 2020-11-4 16:50 | 顯示全部樓層
那蓋房子是先要地基還是先要材料呢?
ID:656272 發表于 2020-11-5 15:36 | 顯示全部樓層
先設計原理圖吧  在寫相應代碼
ID:839398 發表于 2020-11-5 17:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先設計電路圖,決定連線,引腳。然后才能編程。
ID:825397 發表于 2020-11-5 20:47 | 顯示全部樓層
肯定是先原理圖后程序。先要確定項目要實現的具體目標,畫出電氣原理圖(哪些硬件實現什么功能),原理圖行得通后再寫程序。
ID:367934 發表于 2020-11-6 09:14 | 顯示全部樓層
主要看你想要做到什么程度。我覺得比較快的的方案就是。先整體構思,但是比較重要的是優先考慮程序設計的大概思路。然后選擇你熟悉的單片機,想好這些之后你可以先購買單片機的核心板和你想要做的相關模塊。到了就可以進行程序設計,功能調試通過后就可以考慮要不要設計PCB板,如果不設計PCB板那你就順便粘起來固定好就能用了。如果想要設計PCB板那你就參考購買的核心板和相關模塊的配套資料把原理圖整合一下就完成了原理圖的設計。
如果你是先設計PCB板的話,有可能時間周期好比較長,因為PCB板打板一次能否通過這很難說,而且元件采購個人感覺挺麻煩的,因為很多電子元件都不是按個賣,買一次有可能用完這次制作后會多出一些浪費了。所以省事就直接買模塊就好。
ID:837951 發表于 2020-11-7 17:09 | 顯示全部樓層
線設計硬件電路,根據硬件資源選擇單片機接口,編程
ID:836364 發表于 2020-11-8 00:11 | 顯示全部樓層
應該先設計原理圖,在考慮其他的
ID:840472 發表于 2020-11-8 10:26 | 顯示全部樓層
建議先做好原理圖,再程序
ID:278179 發表于 2020-11-8 11:03 | 顯示全部樓層
這個問題和先有雞還是先有蛋是一個道理的,沒法說誰先誰后,但最終結果是一樣的,并且在實施過程中會根據程序的具體情況來修改原理圖或者是根據原理圖的變化來修改程序,誰先誰后自己根據實際情況看著辦吧
ID:577949 發表于 2020-11-8 11:09 | 顯示全部樓層
肯定是原理圖正確之后再寫程序啊
ID:840202 發表于 2020-11-8 13:59 | 顯示全部樓層
現想要做啥,弄好電路圖,再去寫程序
