查看: 1664|回復: 2
這單片機按鍵檢測代碼的問題,現在是檢測不到IO的狀態
ID:691113 發表于 2020-10-21 16:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include "HT66F0185.h"
#include "key.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
u8 KeyStatus=0;
u16 KeyCnt=0;
u8 KeyVal=0;
u8 KeyPress=0;//1按下,2長按
void keyinit()
  //按鍵設置為輸入上拉,PC4 PA1,PC5,PA3,PB4,PB5
  _pcc4=1;//開關機
  _pcpu4=1;
  _pac1=1;//程序
  _papu1=1;
  _pcc5=1;//加
  _pcpu5=1;
  _pac3=1;//減
  _papu3=1;
  _pbc4=1;//啟動/停止
  _pbpu4=1;
  _pbc5=1;//手動/反轉
  _pbpu5=1;
u8 getkey()
  u8 temp=0;
  //將掃描的結果放在 temp 里  |= 按位或后賦值運算符 &= 按位與后賦值運算符 ~ 按位取反運算符
  //a&0x01就是取a的最低位值的運算
  if(_pc4==0)temp|=0x01;else temp&=~(0x01);
  if(_pa1==0)temp|=0x02;else temp&=~(0x02);
  if(_pc5==0)temp|=0x04;else temp&=~(0x04);
  if(_pa3==0)temp|=0x08;else temp&=~(0x08);
  if(_pb4==0)temp|=0x16;else temp&=~(0x16);
  if(_pb5==0)temp|=0x32;else temp&=~(0x32);
  return temp;
//掃描函數,10-20ms 掃描間隔
void keyscan()
  static u8 i=0;
  u8 temp;
  GCC_DELAY(10);//GCC_DELAY
  temp=getkey();
  switch(KeyStatus)
    case WaitStatus: //等待狀態
    if(temp!=0x00)
       if(++i>=3)
          i=0;
          KeyStatus=PressStatus;
       i=0;
     break;
     case PressStatus: //按下狀態
     if(temp!=0x00)
        KeyVal=temp;
        KeyStatus=ReleaseStatus;
        KeyStatus=WaitStatus;
      break;
      case ReleaseStatus: //等待釋放狀態
      if(temp!=0x00)
         if(++KeyCnt==KeyTime) //長按檢測
            KeyPress=2;
            KeyStatus=IDEStatus;
            KeyCnt=0;
         KeyCnt=0;
         KeyPress=1;
      break;
      case IDEStatus:
      if(temp==0x00)
      break;
#ifndef __KEY__H__
#define __KEY__H__
#define WaitStatus     0     //按鍵過程的狀態
#define PressStatus    1
#define ReleaseStatus  2
#define IDEStatus      3
#define KeyTime       800  //長按超時時間
#define KEY0 0x01
#define KEY1 0x02
#define KEY2 0x04
#define KEY3 0x08
#define KEY4 0x16
#define KEY5 0x32
void keyscan();
void keyinit();
#endif
ID:691113 發表于 2020-10-21 17:56 | 只看該作者
各位大哥,幫幫忙,別見 ,小白一個,請指教
ID:691113 發表于 2020-10-21 16:33 | 只看該作者
如果有基礎性的錯誤不要,小白一個
