RE: 上位機(jī)控制下位機(jī)顯示聯(lián)合仿真。
主機(jī)代碼如下,下屬還有兩個(gè)從機(jī)代碼。
//主機(jī)
- #include<reg51.h>
- #include<string.h>
- #define _SUCC_ 0x0f//數(shù)據(jù)傳送成功
- #define _ERR_ 0xf0//數(shù)據(jù)傳送失敗
- unsigned char Table[50]={
- 0x01, 0x01, 0xd6, 0x93, 0x91, 0xff,0x01,0x01,
- 0x01, 0x40, 0x4c, 0x66, 0x72, 0x5e,0x4c,0x40,
- 0xc4, 0xc6, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xc0,0xc0,0xc0,
- 0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92,0x82,0xf8};//要發(fā)送的數(shù)據(jù)
- unsigned char Table0[8]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92,0x82,0xf8};
- unsigned char Buff[50]; //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
- unsigned char temp=0xff;
- sbit KEY1=P1^0;//開(kāi)關(guān)一號(hào)
- sbit KEY2=P1^1;//開(kāi)關(guān)二號(hào)
- //unsigned char addr;
- //延時(shí)1ms函數(shù)
- void delay_1ms(unsigned int t)
- unsigned int x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- //緩沖區(qū)初始化
- void Buff_init()
- unsigned char i; //將Table里的數(shù)據(jù)放到緩沖區(qū)里
- // for(i=0;i<20;i++)
- for(i=0;i<50;i++)
- Buff[i]= Table[i];//將Table里的數(shù)據(jù)放到Buffp[]里
- delay_1ms(100);//延時(shí)100ms
- //緩沖區(qū)初始化0
- void Buff_init0()
- for(i=0;i<20;i++)
- Buff[i]= Table0[i];//將Table里的數(shù)據(jù)放到Buffp[]里
- //串口初始化函數(shù)
- void serial_init()
- TMOD=0x20; //定時(shí)器1工作于方式2(00100000)M1=1,M0=0
- TH1=0xfd;//定時(shí)器賦初值
- TL1=0xfd; //波特率為9600
- PCON=0;//波特率正常
- SCON=0xd0; //串口工作于方式3 11010000
- TR1=1; //開(kāi)啟定時(shí)器
- TI=0;//開(kāi)啟發(fā)送數(shù)據(jù)
- RI=0;//開(kāi)啟接受數(shù)據(jù)
- //發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
- void SEND_data(unsigned char *Buff)//Buff數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
- unsigned char i;
- unsigned char lenth;
- unsigned char check;
- lenth=strlen(Buff); //計(jì)算數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- check=lenth;
- TI=0; //開(kāi)啟發(fā)送
- TB8=0; //發(fā)送數(shù)據(jù)幀
- SBUF=lenth;//發(fā)送數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 sbuf:串行口數(shù)據(jù)緩沖寄存器
- while(!TI);//此時(shí)ti==0
- for(i=0;i<lenth;i++) //發(fā)送數(shù)據(jù)
- check=check^Buff[i];//按位異或,同為一不同為零,
- TB8=0;
- SBUF=Buff[i]; //將Buff[i]中的數(shù)據(jù)存入單片機(jī)數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- while(!TI);
- //發(fā)送校驗(yàn)字節(jié)
- TB8=0;
- SBUF=check;
- while(!TI);
- TI=0;
- //向指定從機(jī)地址發(fā)送數(shù)據(jù)
- void ADDR_data(unsigned addr)
- while(temp!=addr) //主機(jī)等待從機(jī)返回其地址作為應(yīng)答信號(hào)
- TI=0; //發(fā)送從機(jī)地址
- TB8=1; //發(fā)送地址幀
- SBUF=addr;
- while(!TI);
- TI=0;
- RI=0;//開(kāi)始接受數(shù)據(jù)
- while(!RI);
- temp=SBUF;
- RI=0;
- temp=_ERR_; //主機(jī)等待從機(jī)數(shù)據(jù)接收成功信號(hào)
- while(temp!=_SUCC_)//當(dāng)發(fā)送成功時(shí)
- SEND_data(Buff);
- RI=0;
- while(!RI);
- temp=SBUF;
- RI=0;
- void chushihua()
- Buff_init();//先進(jìn)行緩沖區(qū)初始化
- serial_init();//串口初始化
- while(1)
- if(KEY1==0)//開(kāi)關(guān)一按下
- delay_1ms(5);//延時(shí)5ms確認(rèn)是否誤判
- if(KEY1==0) //如果沒(méi)有誤判
- while(!KEY1);
- ADDR_data(0x01);//發(fā)送從機(jī)地址
- void chushihua0()
- Buff_init0();//先進(jìn)行緩沖區(qū)初始化
- while(1)
- while(!KEY1);
- void main()
- while(1)
- ADDR_data(0x02);//發(fā)送從機(jī)地址
- 從機(jī)1號(hào)
- //從機(jī)
- #include<reg51.h>
- #define addr 0x01//從機(jī)1的地址
- sbit k1=P3^2;
- sbit k2=P3^3;
- sbit k3=P3^4;
- sbit D1=P3^5;
- sbit D2=P3^6;
- sbit D3=P3^7;
- unsigned char x;
- unsigned int x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
- unsigned char aa=0xff;//主機(jī)與從機(jī)之間通信標(biāo)志
- //unsigned char Buff[20];//數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
- unsigned char Buff[50];//數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
- //串口初始化函數(shù)
- TMOD=0x20; //定時(shí)器1工作于方式2 波特率為9600
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd; //定時(shí)器初值
- PCON=0;
- TI=0;
- RI=0;
- //接收數(shù)據(jù)函數(shù)
- unsigned char RECE_data(unsigned char *Buff)
- unsigned char i,temp;
- RI=0; //開(kāi)啟接收數(shù)據(jù)(長(zhǎng)度)
- while(!RI);
- if(RB8==1) //若接收到地址幀,則返回0xfe
- return 0xfe;
- lenth=SBUF;
- RI=0; //開(kāi)啟再次接收數(shù)據(jù)
- check=lenth;
- for(i=0;i<lenth;i++) //接收數(shù)據(jù)
- while(!RI);
- return 0xfe;
- Buff[i]=SBUF;
- check=check^(Buff[i]);//按位異或
- RI=0;
- while(!RI); //接收校驗(yàn)字節(jié)
- return 0xfe;
- temp=SBUF;
- RI=0;
- check=temp^check; //將從主機(jī)接收到的校驗(yàn)碼與自己計(jì)算的校驗(yàn)碼比對(duì)(同為零,不同則大于零)
- if(check!=0) //校驗(yàn)碼不一致,表明數(shù)據(jù)接收錯(cuò)誤,向主機(jī)發(fā)送錯(cuò)誤信號(hào),函數(shù)返回0xff
- TI=0;
- TB8=0;
- SBUF=_ERR_; //把錯(cuò)誤信號(hào)賦值到緩沖區(qū)待發(fā)送
- while(!TI); //發(fā)送完畢時(shí)跳出循環(huán)
- TI=0;
- return 0xff;
- TI=0; //校驗(yàn)碼一致,表明數(shù)據(jù)接收正確,向主機(jī)發(fā)送成功信號(hào),函數(shù)返回0x00
- TB8=0;
- SBUF=_SUCC_;
- while(!TI); //發(fā)送成功的信號(hào)給主機(jī)
- TI=0;
- return 0;
- const unsigned char CharCode0[8]={0xff,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0x81,0xff};//P2口代碼
- unsigned char DispBuff[25]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24};
- void chuang1()
- static char CurPosi; //定義當(dāng)前輸出位置
- D1=0;
- P2=Buff[DispBuff[CurPosi]+16]; //輸出當(dāng)前字符顯示編碼到 P2 口
- switch (CurPosi++) //當(dāng)前輸出位置加 1
- case 0:P1=0x00;break; //P1.0 置低
- case 1:P1=0x20;break; //P1.1 置低
- case 2:P1=0x40;break; //開(kāi)一點(diǎn)窗
- case 3:P1=0x60;break; //開(kāi)一半
- case 4:P1=0x80;break;//開(kāi)大半
- case 5:P1=0xa0;break; //全關(guān)
- case 6:P1=0xc0;break; //全開(kāi)
- case 7:P1=0xe0;break;
- if(CurPosi>7)
- CurPosi=0; //當(dāng)前輸出位置大于 7 則重頭開(kāi)始
- void chuang2()
- D2=0;
- P2=Buff[DispBuff[CurPosi]+8]; //輸出當(dāng)前字符顯示編碼到 P2 口
- if(CurPosi>7)
- void chuang3()
- D3=0;
- P2=Buff[DispBuff[CurPosi]]; //輸出當(dāng)前字符顯示編碼到 P2 口
- if(CurPosi>7)
- //中斷函數(shù)
- void T0_INTProc(void) interrupt 1 //T0 定時(shí)中斷函數(shù)
- P1=0xff; //關(guān)閉所有顯示,消隱
- TH0=0xec;
- TL0=0x78; //重裝計(jì)數(shù)值
- TR0=1; //重啟計(jì)數(shù),為顯示下一字符作準(zhǔn)備
- if(k1==0)
- chuang1();
- else
- D1=1;
- if(k2==0)
- chuang2();
- else
- D2=1;
- if(k3==0)
- chuang3();
- else
- D3=1;
- void main()
- serial_init(); //串口初始化
- while(1)
- SM2=1; //開(kāi)啟接收地址幀
- while(aa!=addr) //從機(jī)等待主機(jī)請(qǐng)求自己的地址
- RI=0;
- while(!RI);
- aa=SBUF;
- RI=0;
- TI=0; //一旦被請(qǐng)求,從機(jī)返回自己地址作為應(yīng)答,等待接收數(shù)據(jù)
- TB8=0;
- SBUF=addr;
- while(!TI);
- TI=0;
- SM2=0; //接收數(shù)據(jù)幀
- aa=0xff; //從機(jī)接收數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
- while(aa==0xff)
- aa=RECE_data(Buff); //接收數(shù)據(jù)
- if(aa==0xfe)
- continue;
- TMOD=0x01; //設(shè)定 T0 工作在定時(shí)方式 1,16位計(jì)數(shù)
- TH0=0xec; //裝入計(jì)數(shù)值高字節(jié)(中斷時(shí)間)
- TL0=0x78; //裝入計(jì)數(shù)值低字節(jié)
- EA=1; //開(kāi)總中斷
- ET0=1; //開(kāi) T0 中斷
- TR0=1; //啟動(dòng) T0 計(jì)數(shù)
- while(1); //無(wú)限循環(huán)等待中斷發(fā)生
從機(jī)2號(hào)
//從機(jī)2
- #include<reg51.h>
- #define addr 0x02//從機(jī)1的地址
- unsigned char a;
- unsigned char x;
- unsigned int x,y;
- for(x=t;x>0;x--)
- //串口初始化函數(shù)
- TH1=0xfd;
- PCON=0;
- TI=0;
- RI=0;
- while(!RI);
- return 0xfe;
- lenth=SBUF;
- check=lenth;
- while(!RI);
- return 0xfe;
- Buff[i]=SBUF;
- RI=0;
- return 0xfe;
- temp=SBUF;
- RI=0;
- TI=0;
- TB8=0;
- TI=0;
- return 0xff;
- TB8=0;
- SBUF=_SUCC_;
- TI=0;
- return 0;
- #define uchar unsigned char//宏定義無(wú)符號(hào)字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無(wú)符號(hào)整型
- //定義分別表示8255A各口的變量
- volatile unsigned char xdata Aport _at_ 0x8000;
- volatile unsigned char xdata Bport _at_ 0x8001;
- volatile unsigned char xdata Cport _at_ 0x8002;
- volatile unsigned char xdata Ctrlport _at_ 0x8003;
- const unsigned char CharCode1[10]= {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90};//晶體管真值碼
- unsigned char code seg7code[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };//鍵盤真值碼
- unsigned char k;
- void delay10ms(void) //延時(shí)程序
- unsigned char i,j;
- for(i=20;i>0;i--)
- for(j=248;j>0;j--);
- //行掃描獲取鍵盤函數(shù)
- void Getch ( ) //取鍵值函數(shù)
- unsigned char X,Y,Z;
- Bport=0x0f; //先對(duì)P3 置數(shù) 行掃描
- if(Bport!=0x0f) //判斷是否有鍵按下
- delay10ms(); //延時(shí),軟件去干擾
- if(Bport!=0x0f) //確認(rèn)按鍵按下
- X=Bport; //保存行掃描時(shí)有鍵按下時(shí)狀態(tài)
- Bport=0xf0; //列掃描
- Y=Bport; //保存列掃描時(shí)有鍵按下時(shí)狀態(tài)
- Z=X|Y; //取出鍵值
- //獲取鍵盤值函數(shù)
- switch ( Z ) //判斷鍵值(那一個(gè)鍵按下)
- case 0x77: k=0; break; //對(duì)鍵值賦值
- case 0x7b: k=1; break;
- case 0x7d: k=2; break;
- case 0x7e: k=3; break;
- case 0xb7: k=4; break;
- case 0xbb: k=5; break;
- /* case 0xbd: k=6; break;
- case 0xbe: k=7;
- case 0xd7: k=8; break;
- case 0xdb: k=9; break;
- case 0xdd: k=10;break;
- case 0xde: k=11;break;
- case 0xe7: k=12;break;
- case 0xeb: k=13;break;
- case 0xed: k=14;break;
- case 0xee: k=15;break;*/
- void main()
- while(1)
- RI=0;
- while(!RI);
- aa=SBUF;
- RI=0;
- TB8=0;
- SBUF=addr;
- while(!TI);
- TI=0;
- while(aa==0xff)
- if(aa==0xfe)
- continue;
- while(1){
- a=1;
- while(a)
- Bport=0xff;
- Getch(); //調(diào)用取鍵值函數(shù)
- Aport=Buff[k+24]; //查表LED輸出
- if(k==5)
- P1=0x00;
- if(P1==0x02)
- P1=0X01;
- a=0;
