查看: 2779|回復: 5
我用51單片機加1602a顯示,1602a一直閃是啥問題啊
ID:535558 發表于 2020-10-21 13:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一行還可以,第二行一直閃
ID:584814 發表于 2020-10-21 16:06 | 顯示全部樓層
檢查程序和接線無誤的話就是硬件壞了,一般不會智能選擇一行閃一行不閃的。
ID:832738 發表于 2020-10-21 16:11 | 顯示全部樓層
你試試程序上控制一下,如果程序上沒有反應,那就是硬件上接觸不良。
ID:414556 發表于 2020-10-21 19:21 | 顯示全部樓層
看看程序是不是反復刷了,液晶顯示了不用反復刷的,數據有變化才刷.
ID:832987 發表于 2020-10-22 08:53 | 顯示全部樓層
電源的芯片,特別是DC--DC的轉換芯片的負載能力算一下,測一下電流、電壓
ID:387641 發表于 2020-10-22 15:49 | 顯示全部樓層
第二行的指令重點查下,第二行始位置指令0xc0
