查看: 1673|回復: 1
基于單片機矩陣鍵盤計算器小數運算亂碼問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:825447 發表于 2020-10-21 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/* 現在問題是小數運算結果為亂碼,為什么 */
#include <reg52.h>
#include <math.h>
//pow函數
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f};
int  num , firstflot , secondflot = 0 , thirdflot=0 , fourflot=0 , k=0, fiveflot=0 , sixflot=0 , sevenflot=0 , eightflot=0 ;
uint  x= 0 ,m=0 , z = 0 , n = 0 ;
int a=0 , b=0 ,c=0 , d=0, e=0 , f = 0 , g = 0 , h = 0 ,i = 0 , p = 0 ;
int num1 ;                                                //num1起暫時存儲作用
firstflot是數字標志位,secondflot是功能鍵按下標志位,thirdflot是第二次輸入標志位,
fourflot是等號標志位,fiveflot是歸零標志位,sixflot是刪除鍵標志位,sevenflot
是負數標志位,eightflot是小數點標志位。        k是四功能鍵選擇
第一個數 : a是整數個數,b是小數個數,c是整數,d是小數 。
第二個數 : e是整數個數,f是小數個數,g是整數,h是小數 。
i用于計算小數和  ,p用于計算整數和 。
void delay( uint m )                                        //延時函數
        uint x , y ;
        for( x = m ; x > 0 ; x--)
                for( y = 110 ; y > 0 ; y--);
void keyscan()                                                        //掃描鍵盤
        int temp ;
        P2=0x7f;
        temp=P2;
        temp=temp&0x0f;                        //判斷第一行按鍵
        if(temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;
                temp = P2 ;                //重讀P2口值
                temp = temp & 0x0f ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch(temp)
                                case 0x77:        num=1;                                //1
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7b:        num=2;                        //2
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7d:        num=3;                        //3
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0x7e :   k++;
        if(k==1)
        num1='+';
        if(k==2)
        num1=0 ;
        num1='-' ;
        if(k==3)
        num1=0;
        num1='*';
        if(k==4)
        num1=0;
        num1='/';
        secondflot=1;
        eightflot=0;
        break ;
                        while(temp != 0x0f)                        //等待按鍵釋放
                                temp = P2;
                                temp = temp & 0x0f;
        P2 = 0xbf ;        //掃描第二行鍵盤
        temp = P2 ;
        temp = temp & 0x0f;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                //消抖
                temp = P2 ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xb7:        num=4;                                //4
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbb:        num=5;                        //5
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbd:        num=6;                        //6
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xbe :        sixflot=1 ;  //刪除
        break ;
                while( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
        P2 = 0xdf ;                                        //掃描第三行鍵盤
        temp = P2 ;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                        //消抖
                temp = P2 ;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xd7:        num=7;                        //7
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xdb:  num=8;                        //8
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xdd:        num=9;                        //9
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xde: eightflot=1; /*.*/
        break ;
                                temp = P2;
        P2 = 0xef ;                                                //掃描第四行鍵盤
        temp = P2 ;
        if( temp != 0x0f )
                delay( 10 ) ;                                //消抖
                temp = P2 ;
                temp = temp & 0x0f;
                if( temp != 0x0f )
                        temp = P2 ;
                        switch( temp )
                                case 0xe7:        num = '$' ;                //歸0
        fiveflot=1;
        break;
                                case 0xeb:        num = 0 ;                                                //0
        firstflot=1 ;
        break;
                                case 0xed:        num = '=' ;                        //=
        fourflot=1;
        secondflot=1;                //重置標志位,顯示最終小數
        thirdflot=0;
        break;
                                temp = P2;
                        if(fiveflot==1){
                                x=0;
                                k=0;
                                m=n=0;
                                a=b=c=d=e=f=g=h=i=p=0;
                                secondflot=thirdflot=fourflot=fiveflot=sevenflot=eightflot=0 ;
                                num1=0;}
void jisuan()
        if(secondflot==0)                                        //第一位數
                        if(firstflot==1&&eightflot==0)                //無小數點
                                m=m*10+num;
                                num = 0;
                                firstflot =0 ;
                        if(firstflot==1&&eightflot==1)                //小數點按下
                                m=m*10+num;
                                num = 0;
                                firstflot=0;
                                b++;
                        if(sixflot==1)
                                m=m/10;
                                sixflot=0;
                                if(eightflot==1&&b>0)                                        //如果有小數刪除,則刪除一位
                                                b--;
                                                if(b==0)
                                                        eightflot=0;
                        x=m;
        if(secondflot==1&&sixflot==1&&thirdflot==0)
                k=0;
                secondflot=sixflot=0;
        if(secondflot==1)                                        //第二個數
                                n = n*10 + num ;
                                num = 0 ;
                                firstflot = 0 ;
                                thirdflot=1;
                        if(eightflot==1&&firstflot==1)
                                f++;                        //小數位數
                                n = n*10 + num ;
                                num = 0 ;
                                firstflot = 0 ;
                        if(sixflot==1)                //shanchu
                                n=n/10 ;
                                sixflot=0;
                                if(eightflot==1&&f>0)
                                f--;
                                        if(f==0)
                                                eightflot=0;
                        x=n;
        if(fourflot==1)                //等號按下
             switch(num1)
                        case '+' :
        if(b<f)                //第一位小數位數小于第二位小數        m=m*(pow(10,f)+0.1);
        n=n*(pow(10,b)+0.1);
        z=m+n;
        break ;
                x=z;
void display()
        if(x<10)
                if(sevenflot==1)
                P0=0xbf;
                P1=0x40;
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0x7f ;
                P1=table[x];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
        if(x>10&&x<100)
                if(sevenflot==1)
                        P0=0xdf;
                        P1=0x40;
                        delay(1);
                        P1=0x00;
                  delay(1) ;
                P0=0x7f;
                P1=table[x%10];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0xbf;
                P1=table[x/10];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
        if(x>100&&x<1000)
                if(sevenflot==1)
                        P0=0xef;
                        P1=0x40;
                        delay(1);
                        P1=0x00;
                        delay(1) ;
                P0=0xdf ;
                P1=table[x/100];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0xbf;
                P1=table[x%100/10];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0x7f ;
                P1=table[x%100%10];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
        if(x>=1000&&x<10000)
                if(sevenflot==1)
                        P0=0xf7;
                        P1=0x40;
                        delay(1);
                        P1=0x00;
                        delay(1) ;
                P0=0xef ;
                P1=table[x/1000];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0xdf ;
                P1=table[x%1000/100];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0xbf;
                P1=table[x%1000%100/10];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0x7f ;
                P1=table[x%1000%100%10];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
        if(x>=10000&&x<100000)
                if(sevenflot==1)
                        P0=0xfb;
                        P1=0x40;
                        delay(1);
                        P1=0x00;
                        delay(1) ;
                P0=0xf7 ;
                P1=table[x/10000];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0xef ;
                P1=table[x%10000/1000];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0xdf ;
                P1=table[x%10000%1000/100];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0xbf;
                P1=table[x%10000%1000%100/10];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
                P0=0x7f ;
                P1=table[x%10000%1000%100%10];
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1) ;
        if(b>0&&secondflot==0)                        //顯示第一位小數
                switch(b)
                        case 1 :  P0=0xbf ;
        break;
                        case 2 :  P0=0xdf;
        break ;
                        case 3 :  P0=0xef;
        break ;
                        case 4 :  P0=0xf7 ;
        break ;
                P1=0x80 ;
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1);
        if(f>0&&thirdflot==1)
                switch(f)
                        case 1 :  P0=0xbf ;
        break;
                        case 2 :  P0=0xdf;
        break ;
                        case 3 :  P0=0xef;
        break ;
                        case 4 :  P0=0xf7 ;
        break ;
                P1=0x80;
                delay(1);
                P1=0x00;
                delay(1);
        if((b>0||f>0)&&sevenflot==1)
                if(b>f)
                        switch(b)
                        case 1 :  P0=0xbf ;
        break;
                        case 2 :  P0=0xdf;
        break ;
                        case 3 :  P0=0xef;
        break ;
                        case 4 :  P0=0xf7 ;
        break ;
                        P1=0x80 ;
                        delay(1);
                        P1=0x00;
                        delay(1);
                        switch(f)
                        case 1 :  P0=0xbf ;
        break;
                        case 2 :  P0=0xdf;
        break ;
                        case 3 :  P0=0xef;
        break ;
                        case 4 :  P0=0xf7 ;
        break ;
                        P1=0x80;
                        delay(1);
                        P1=0x00;
                        delay(1);
                        keyscan() ;
                        jisuan() ;
                        display() ;
ID:825447 發表于 2020-10-22 20:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
快來看看看看哪里出問題,急需解決
