查看: 5545|回復: 14
怎么用keil4打開keil5工程文件
ID:415070 發表于 2020-10-20 20:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
麻煩問一下,怎么用keil4打開keil5的工程文件啊,改后綴之類的方法都試過了,網上也找不到了
ID:838199 發表于 2020-11-4 18:51 | 只看該作者
重新建工程,再添加那些文件進去才可以
ID:656272 發表于 2020-11-3 21:01 | 只看該作者
可以復制進去  不過可能會出錯  畢竟keil5是高版本
ID:415070 發表于 2020-11-3 20:54 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-10-23 00:30
4和5基本操作一毛一樣的,只要把C5調試好的各種C、H或ASM什么帶著,重新集成一下就可以了。
還有就是你 ...
好的,謝謝了
ID:415070 發表于 2020-11-3 20:51 | 只看該作者
123.123.123. 發表于 2020-10-20 23:24
只有重新建工程,再添加那些文件進去才可以,Keil5編譯那么快,挺好用的了
好的,謝謝了
ID:415070 發表于 2020-11-3 20:50 | 只看該作者
單片機研究協會 發表于 2020-10-20 22:34
新建工程,把這文件添加進去
好的,謝謝了
ID:415070 發表于 2020-11-3 20:11 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2020-10-20 21:56
高版本ide怎么可能開打低版本的?只能新建工程然后復制代碼過去
好的,謝謝了
ID:584814 發表于 2020-10-23 00:30 | 只看該作者
zqmay 發表于 2020-10-21 19:48
我們參加的比賽要求我們用keil4
還有就是你在機器上先安裝個4的練手,比賽不會有空讓你在論壇上坐等回復的。
ID:415070 發表于 2020-10-21 19:48 | 只看該作者
單片機研究協會 發表于 2020-10-20 22:36
新建工程,把文件添加進去。話說,Keil5這么好用,為什么要用keil4?現在win10這么好用,你會用win95,win98 ...
我們參加的比賽要求我們用keil4
ID:235954 發表于 2020-10-21 10:01 | 只看該作者
復制代碼進去就行
ID:822598 發表于 2020-10-20 23:24 | 只看該作者
ID:828160 發表于 2020-10-20 22:36 | 只看該作者
新建工程,把文件添加進去。話說,Keil5這么好用,為什么要用keil4?現在win10這么好用,你會用win95,win98嗎?
ID:828160 發表于 2020-10-20 22:34 | 只看該作者
新建工程,把文件添加進去
新建工程,把這文件添加進去
ID:328014 發表于 2020-10-20 21:56 | 只看該作者
