查看: 8473|回復: 17
51單片機燒錄失敗原因
ID:613250 發表于 2020-10-19 01:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我自己手工焊接的51最小系統,用usb轉ttl去下載程序,下載過程中有進行斷電再上電操作,一開始有一個紅色指示燈亮著,上電后有另一個紅色指示燈閃了一下,然后過了一會顯示下載失敗。求怎么樣才能下載成功,或有其他更好的下載方法。(型號,驅動,波特率調到最小,都是正常的)
ID:388197 發表于 2020-10-19 06:18 | 顯示全部樓層
建議用個雙聯開關,把VCC跟GND都斷掉...
ID:230442 發表于 2020-10-19 08:00 | 顯示全部樓層
USB轉串口的TX腳串聯一個二極管,單片機端的RX腳接上拉電阻,保證USB轉串口TX腳是低電平的時候,單片機的RX腳也為低電平,USB轉串口TX腳是高電平的時候,二極管阻斷,單片機的RX腳依靠上拉電阻為高電平。這樣就杜絕了USB轉串口的TX腳偷偷給單片機供電導致下載失敗。另外手動的方法就是先點擊下載按鈕,然后USB轉串口的四根線VCC,GND,TX,RX一起插拔。這樣也能夠保證下載成功。
ID:748788 發表于 2020-10-19 08:06 | 顯示全部樓層
能確認下載線是好的嗎?最好先在正常的板子上試試下載線
ID:88256 發表于 2020-10-19 09:35 | 顯示全部樓層
RXD、TXD有沒交叉連接?
ID:831625 發表于 2020-10-19 09:36 | 顯示全部樓層
哪一種51單片機?stc的話,檢查連接,上電再斷電一下。
ID:613250 發表于 2020-10-19 16:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2020-10-19 09:35
RXD、TXD有沒交叉連接?
有,rxd連txd
ID:235954 發表于 2020-10-19 16:49 | 顯示全部樓層
測試晶振起振不,電壓正常,連線正確否
ID:453974 發表于 2020-10-19 20:07 | 顯示全部樓層
1、檢查一下單片機型號(包括字母)是否正確
2、重啟下載軟件,重新下載
3、一定要記住斷的是Vcc線
4、檢查最小系統電路是否焊接正確,上電后單片機是否正常供電
5、換個單片機試試
6、電腦重啟
ID:518902 發表于 2020-10-19 20:14 | 顯示全部樓層
你用的的PL2303的串口芯片嗎? 有的PL2303在某些波特率下會出現故障 不能寫入 換下波特率試試吧
ID:143767 發表于 2020-10-20 15:25 | 顯示全部樓層
燒寫斷電的時候要斷負極,就可以正常燒錄進去了
ID:337139 發表于 2020-10-20 18:59 | 顯示全部樓層
建議你用雙斷的開關,電源部分也一起關開。
ID:343102 發表于 2020-10-20 19:58 | 顯示全部樓層
我遇到的情況一般都是串口線上的電壓導致單片機率先加電,導致檢測、燒錄失敗。解決辦法是在電源與地之間接入一個50歐姆電阻放電。接入二極管法有時不管用。
ID:186157 發表于 2020-10-20 20:37 | 顯示全部樓層
一般是你的usb轉TTLchuan串電壓給單片機了,導致單片機不能徹底斷電
ID:828160 發表于 2020-10-20 22:32 | 顯示全部樓層
我是寫了一個BootLoader程序,通過BootLoader燒錄,不需要斷電重啟。
ID:318489 發表于 2020-10-21 09:03 | 顯示全部樓層
用低波特率試試
ID:101277 發表于 2020-10-23 07:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我昨天搞了一上,沒燒進去,最后發現燒錄器壞了。。
ID:833461 發表于 2020-10-23 09:04 | 顯示全部樓層
下載時檢查一下線路是否下載好,
