太陽(yáng)作為免費(fèi)的清潔能源,利用得當(dāng)非常實(shí)惠方便,坐標(biāo)大同市偏遠(yuǎn)縣區(qū)農(nóng)村,空氣清新無(wú)霧霾,光照條件良好,計(jì)劃利用太陽(yáng)能取暖。
分析:太陽(yáng)能電池板和太陽(yáng)能真空熱水管兩種途徑,太陽(yáng)能電池板轉(zhuǎn)換效率較低,需配備電池組,成本較高,放棄!
太陽(yáng)能真空管,技術(shù)比較成熟,成本相對(duì)較低,安裝需要專(zhuān)業(yè)技術(shù),管路防凍等困難較多;
最終選擇太陽(yáng)能真空管方案小試效果,某個(gè)寶弄的50管太陽(yáng)能工程聯(lián)箱,帶支架運(yùn)費(fèi)共1450元,太陽(yáng)能熱水管及接頭若干,循環(huán)泵一個(gè)100+,水空調(diào)一個(gè)400+,儲(chǔ)水桶暫用水桶代替,其余配件過(guò)程中描述。
利用不長(zhǎng)的假期開(kāi)始組裝,真空管安裝不小心碰碎2根,好在賣(mài)家多發(fā)有結(jié)余有驚無(wú)險(xiǎn);管路三通各部件連接到位,安裝順序:水桶——水泵——單向閥——太陽(yáng)能聯(lián)箱——水空調(diào)——水桶,室外部分管路做保溫,特別說(shuō)明太陽(yáng)能管最頂端需安裝自動(dòng)排氣閥,用于排空管路積水時(shí)進(jìn)氣,否則強(qiáng)大的大氣壓強(qiáng)回把真空管吸進(jìn)去,把聯(lián)箱吸癟,開(kāi)始因?yàn)榕艢忾y太小,導(dǎo)致聯(lián)箱已被吸癟,等待通水測(cè)試;
首次上水要在早晨太陽(yáng)沒(méi)出來(lái)之前,太陽(yáng)出來(lái)管內(nèi)溫度太高回造成爆管,上水就比較不順利,水泵買(mǎi)的是暖氣循環(huán)泵,離心泵,100W,功率小上水一半后上不動(dòng)了,多次尋找原因后無(wú)法解決,直接接到自來(lái)水先利用自來(lái)水壓力完成上水,冬天光照較弱,暫時(shí)不需要循環(huán);臨近春節(jié),再買(mǎi)水泵已經(jīng)不發(fā)貨了,沒(méi)辦法,找到一個(gè)噴農(nóng)藥用的配件隔膜泵,壓力沒(méi)問(wèn)題,噪音太大,暫時(shí)忍受吧!還有不知道隔膜泵在熱水工作能撐多久!
進(jìn)入正題,控制思路簡(jiǎn)單介紹一下:元件:?jiǎn)纹瑱C(jī)STC12單片機(jī),光線(xiàn)傳感器模塊,繼電器模塊。控制思路:白天:管頂溫度高于60度,循環(huán)泵開(kāi)始循環(huán),開(kāi)20秒停20秒;管頂溫度高于90度,循環(huán)泵一直工作;低于3度,循環(huán)泵開(kāi)始工作(防凍);夜晚:管路溫度低于3度,循環(huán)泵開(kāi)始工作,管路溫度高于10度,循環(huán)泵停止工作;
測(cè)溫部分:DS18B20溫度傳感器,暫用4個(gè),分別檢測(cè):1.聯(lián)箱頂部排氣閥溫度防止結(jié)冰影響工作,2.聯(lián)箱頂部溫度,檢測(cè)水溫,決定是否循環(huán);3.聯(lián)箱底部底部溫度,總想測(cè)一下,暫時(shí)沒(méi)用;4.管路溫度,測(cè)溫決定水泵循環(huán)防止凍管;
增加功能:溫度數(shù)據(jù)上傳物聯(lián)網(wǎng),遠(yuǎn)程監(jiān)控:樂(lè)為物聯(lián)!
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
2020-10-18 18:40 上傳
2020-10-18 18:40 上傳
2020-10-18 18:40 上傳
2020-10-18 18:40 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include"shuiliu.h"
- #include"ESP8266.h"
- //#include<STC12C5A60S2.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar table12[]="當(dāng)前水流:00.0L/h";//數(shù)組形式
- uint shui,js,ls; //shui傳感器計(jì)數(shù),js定時(shí)器1計(jì)數(shù), ls流速
- * 函 數(shù) 名 : Int0Init()
- * 函數(shù)功能 : 設(shè)置外部中斷0
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void Int0Init() //外部中斷0
- //設(shè)置INT1
- IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
- EX0=1;//打開(kāi)INT1的中斷允許。
- EA=1;//打開(kāi)總中斷
- void InitTimer1(void)
- AUXR = AUXR|0x40; // T1, 1T Mode
- TMOD = 0x10;
- TH1 = 0x0D4;
- TL1 = 0x0CD;
- EA = 1;
- ET1 = 1;
- TR1 = 1;
- void diplaysl(void) //寫(xiě)指令
- { shui=0;
- js=0;
- ls=0;
- EX0=1;
- ET1=1;
- Delay_ms(400);
- table12[9]=ls/100+0x30;
- if(table12[9]==0)
- table12[9]=0x2D;
- table12[10]=ls%100/10+0x30;
- table12[12]= ls%10+0x30;
- Display_String(1, table12);
- * 函 數(shù) 名 : Int0() interrupt 2
- * 函數(shù)功能 : 外部中斷0的中斷函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void Int0() interrupt 0 //外部中斷1的中斷函數(shù)
- { //過(guò)零中斷計(jì)數(shù) k,n調(diào)溫計(jì)時(shí)
- //ET1=1; //延時(shí)消抖
- shui++;
- void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
- TH1 = 0x0D4; //1ms
- TL1 = 0x0CD;
- //add your code here!
- js++;
- if(js>=1000) //10ms
- EX0=0;
- ET1=0;
- ls= shui*60/45;//shui計(jì)數(shù)除以450除以10=流速L/s; shui計(jì)數(shù)除以450X6=流速L/min;
- //Display_String(1, table12);
- shui=0;
- js=0;
所有程序51hei提供下載:
簡(jiǎn)單測(cè)試.rar
(472.63 KB, 下載次數(shù): 23)
2020-10-18 18:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
