查看: 6125|回復: 1
基于51單片機的電子密碼鎖程序
結果圖:
一、目的概述(收集相關資料、選設計方案、電路設計):
本設計是以STC89C52單片機為控制核心的電子密碼鎖,屬于單片機的應用。做本設計有助于對單片機矩陣鍵盤,數碼管以及串行通信原理的深入了解。電子鎖由于其保密性高,使用靈活性好,安全系數高,受到了廣大用戶的青睞。
系統設計方案為:
1)系統設置6 位密碼,密碼通過鍵盤輸入,若密碼正確,則將鎖打開。
2)密碼可由用戶自己設定,在開鎖狀態下,用戶可自行修改密碼。
3)具有自動報警功能,密碼輸入錯誤時,報警由揚聲器發出“滴滴”報警聲。而密碼輸入正確則是“叮咚”聲。
系統設計結構圖:
本設計由主控芯片51單片機,單片機時鐘電路,鍵盤,數碼管組成。單片負責控制整個系統的控制執行過程。開鎖成功由數碼管顯示OPEN,以及蜂鳴器“叮咚”表示,開鎖失敗由數碼管顯示Err,以及蜂鳴器“滴滴”表示。
二、實驗原理圖
電路設計:
程序設計:(只展示核心部分)
主程序
1.  //4×4 鍵盤及8 位數碼管顯示構成的電子密碼鎖
2.  void main() //主程序
3.  {
4.      uchar key;
5.      Timer0_Init();
6.      while(1)
7.      {
8.          key = KeyScan();
9.          password(key);
10.     }
11. }
核心程序:數碼管的動態掃描顯示
12. void Display()
13. {
14.     uchar i;
15.     Segment_sel=0x00;//消隱
16.     switch(i)    //位選,選擇點亮的數碼管,
17.     {
18.         case(0):
19.             LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
20.         case(1):
21.             LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
22.         case(2):
23.             LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
24.         case(3):
25.             LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
26.         case(4):
27.             LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
28.         case(5):
29.             LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
30.     }
31. }
核心程序:矩陣鍵盤的掃描輸入
32. uchar KeyScan()
33. {
34.     for(i=0;i<8;i++)
35.     {
36.         P1 = P1Pin[ i];
37.         Button = P1;
38.         if(Button != P1Pin[ i])
39.         {
40.             Delayms(5);
41.             Button = P1;
42.             if(Button != P1Pin[ i])
43.             {
44.                 KeyState=1;
45.                 key8 = Button;
46.             }
47.             while(Button != P1Pin[ i])
48.             { Button = P1; }
49.         }
50.     }
51.     switch(key8)
52.     {
53.         case 0x77:{key = 1;break;}
54.         case 0x7b:{key = 2;break;}
55.         case 0x7d:{key = 3;break;}
56.         case 0xb7:{key = 4;break;}
57.         case 0xbb:{key = 5;break;}
58.         case 0xbd:{key = 6;break;}
59.         case 0xd7:{key = 7;break;}
60.         case 0xdb:{key = 8;break;}
61.         case 0xdd:{key = 9;break;}
62.         case 0xeb:{key = 0;break;}  //0
63.         case 0x7e:{key = 10;break;}  //÷
64.         case 0xbe:{key = 11;break;}  //×
65.         case 0xde:{key = 12;break;}  //+
66.         case 0xee:{key = 13;break;}  //-
67.         case 0xed:{key = 14;break;}  //=
68.         case 0xe7:{key = 15;break;}  //ENTER
69.         default:{key = 0xff;break;}
70.     }
71.     return key;
72. }
核心程序:輸入密碼以及校對和處理
73. void password(uchar key)//0~9 數字鍵,10 輸入密碼,11 設置密碼,12 刪除上一個數,13 重新輸入 15 確定
74. {
75.     uchar i=0;
76.     if(KeyState==1)
77.     {
78.         switch(state)
79.         {
80.             case 0:
81.             {
82.                 if(key == 10)
83.                 {
84.                     state = 1;
85.                     LSA=1;LSB=1;LSC=1;
86.                     Segment_sel=0xff;  //顯示8
87.                 }
88.                 else if(key == 11)
89.                 {
90.                     state = 2;
91.                     LSA=1;LSB=1;LSC=1;
92.                     Segment_sel=0xfd;  //顯示P
93.                 }
94.                 break;
95.             }
96.             case 1:
97.             {
98.                 if(key>=0 && key <= 9)  //輸入
99.                 {
100.                     InPassword[5]=InPassword[4];
101.                     InPassword[4]=InPassword[3];
102.                     InPassword[3]=InPassword[2];
103.                     InPassword[2]=InPassword[1];
104.                     InPassword[1]=InPassword[0];
105.                     InPassword[0]=smgduan[key];
106.                     KeyState=0;
107.                 }
108.                 else if(key == 15)  //確定
109.                 {
110.                     if(Compare(InPassword))
111.                     {
112.                         for(i=17;i<23;i++)
113.                             InPassword[ i]=smgduan;
114.                         Delayms(1000);
115.                     }//open
116.                     else
117.                     {
118.                         for(i=23;i<27;i++)
119.                             InPassword[ i]=smgduan;
120.                         Delayms(1000);
121.                     }//err
122.                 state = 0;
123.                 }
124.                 else if(key == 13)  //重新輸入
125.                 {
126.                     for(i=0;i<6;i++)
127.                         InPassword[ i] = 0xff;  // 全亮
128.                     Delayms(1000);
129.                     state = 0;
130.                 }
131.                 break;
132.             }
133.     else//如果沒有按鍵按下
134.     {
135.         if(state == 0)
136.         {
137.             Segment_sel= 0x00;// 不顯示
138.         }
139.     }
140. }
C語言代碼51hei下載地址:
電子密碼鎖程序.zip (1.79 KB, 下載次數: 92)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:884666 發表于 2021-2-26 15:57 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,請問我下載以后為什么蜂鳴器一直叫,按鍵也沒效果
