本設(shè)計(jì)基于51單片機(jī),共有ADC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,1602液晶顯示模塊,按鍵控制與聲光報(bào)警模塊4大模塊組成!可實(shí)現(xiàn)對(duì)煙霧濃度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與反應(yīng)
之后是仿真目錄
下面是部分代碼,想要了解,可以下載文末完整附件!
//基于1602+ADC0832的煙霧/溫度報(bào)警系統(tǒng)
//作者:科技小宅神
//創(chuàng)作時(shí)間:2020/09/20
//版權(quán):科技小宅神原創(chuàng)!抄襲必究,僅供參考學(xué)習(xí)!
#include <reg51.h>//包含51單片機(jī)寄存器的頭文件
#include <1602.h>//調(diào)用1602.h文件
#include <intrins.h>//包含_nop_函數(shù)定義的頭文件
//ADC0832引腳定義
sbit CS = P1^0;//片選使能位,定義為P1^0引腳
sbit CLK = P1^1;//時(shí)鐘脈沖輸入位,定義為P1^1引腳
sbit DIO = P1^2;//數(shù)據(jù)信號(hào)輸入/輸出,并聯(lián)使用。定義為P1^2引腳
//有害氣體含量變量
uchar temp; //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
uchar yushe_yanwu= 255; //煙霧預(yù)設(shè)值
//按鈕模式
uchar mode=0;
//管腳聲明
sbit led_yanwu= P2^3; //煙霧報(bào)警燈
sbit baojing= P2^4; //蜂鳴器接口
//按鍵
sbit key1=P2^5; //設(shè)置鍵
sbit key2=P2^6; //加按鍵
sbit key3=P2^7; //減按鍵
//1毫秒延時(shí)程序(不精確)
void delayms(uint ms)
uchar t;
while(ms--)
for(t=0;t<120;t++);
//ADC0832函數(shù)
uchar AD()
uchar i,dat1 = 0,dat2 = 0;
//第一個(gè)周期:轉(zhuǎn)換開(kāi)始
CS = 0;
CLK = 0;
DIO = 1;
_nop_(); _nop_();//短暫定時(shí)2us——也可以寫(xiě)成delay2us();,那么程序就要有delay2us();的定義了。
CLK = 1; _nop_(); _nop_();
//第二個(gè)周期:選擇選擇單通道還是雙通道 DIO=0雙通道差分 或 DIO=1單通道
CLK = 0; DIO=1; _nop_();_nop_();
CLK = 1; _nop_();_nop_();
//第三個(gè)周期:DIO選擇CH1-->如果DIO=0 選擇CH0
CLK = 0;DIO = 0; _nop_();_nop_();
CLK = 1;DIO = 1; _nop_();_nop_();
//等待
CLK = 0; DIO = 1; _nop_();_nop_();
//4-11,共8個(gè)下降沿讀取數(shù)據(jù)(MSB->LSB) 先進(jìn)來(lái)的為最高位,后進(jìn)來(lái)為最低位
for(i=0;i<8;i++)
CLK = 0; _nop_();_nop_();
dat1 = dat1<<1|DIO;
//11-18 共8個(gè)下降沿讀取數(shù)據(jù)(LSB->MSB) 先進(jìn)來(lái)的為最低位,后進(jìn)來(lái)為最高位
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2|((uchar)(DIO)<<i);
//禁止片選
CS = 1;
//如果MSB->LSB和LSB->MSB讀取數(shù)據(jù)結(jié)果相同,返回讀取結(jié)果,否者0
return (dat1==dat2) ? dat1 : 0 ;
下面是文件夾里的總目錄
全部資料51hei下載地址:
基于1602+ADC0832的煙霧報(bào)警系統(tǒng).zip
(121.56 KB, 下載次數(shù): 497)
2020-10-17 10:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
完整附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
