查看: 3054|回復: 5
這個單片機門鈴程序怎么讓他按一下按鈕響兩聲?
ID:826420 發表于 2020-10-16 14:10 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <AT89X51.H>
unsigned char t5hz;
unsigned char t7hz;
unsigned int tcnt;
bit stop;
bit flag;
void main(void)
        unsigned char i,j;
        TMOD=0x02;
        TH0=0x06;
        TL0=0x06;
        ET0=1;
        EA=1;
                if(P3_3==0)
                        for(i=10;i>0;i--)
                        for(j=248;j>0;j--);
                        if(P3_3==0)
                                t5hz=0;
                                t7hz=0;
                                tcnt=0;
                                flag=0;
                                stop=0;
                                TR0=1;
                                while(stop==0);
        }//...while(1)
}//...main
void t0(void) interrupt 1 using 0
        tcnt++;
        if(tcnt==2000)
                tcnt=0;
                if(flag==0)
                        flag=~flag;
                        stop=1;
                        TR0=0;
        if(flag==0)
                t7hz++;
                if(t7hz==3)
                t7hz=0;
                P3_2=~P3_2;
                t5hz++;
                if(t5hz==4)
                t5hz=0;
                P3_2=~P3_2;
ID:654028 發表于 2020-10-16 16:54 | 只看該作者
把門鈴響一下寫成一個函數不就好了
ID:826420 發表于 2020-10-16 23:06 來自觸屏版 | 只看該作者
心有浮生 發表于 2020-10-16 16:54
把門鈴響一下寫成一個函數不就好了
請問具體該怎么操作?
ID:383832 發表于 2020-10-17 05:22 | 只看該作者
326406920 發表于 2020-10-16 23:06
請問具體該怎么操作?
寫成子涵數
一個時間延遲函數,一個響鈴函數
main 函數調用就行了。會比較簡潔
ID:123289 發表于 2020-10-17 14:37 | 只看該作者
1、做一個定時器,每間隔一個時間(如0.5秒)中斷一次。
2、做一個變量A,每次中斷檢查A=?。分三種情況處理。
2.1 A=0,不處理,退出;
2.2 A=偶數,打開蜂鳴器,再將A-1,退出;
2.2 A=奇數,關閉蜂鳴器,再將A-1,退出;
想一下,如果你給A置個4,接下來蜂鳴器會如何動作呢?
如此當按鍵按下后,只要你給A送個數,你讓它叫必聲,都可以。
寫程序關鍵再于構成方案,寫代碼不重要。
ID:826420 發表于 2020-10-17 17:36 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-10-17 14:37
2、做一個變量A,每次中斷檢查A=?。分三種情況處 ...
太感謝了,受教
