查看: 10603|回復: 32
請問單片機c語言中的指針有什么用呢
ID:518902 發表于 2020-10-14 18:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我知道 指針存儲的是地址 &是取變量的地址 *是看指針存儲的地址指向的存儲的內容
我在網上搜索了許多資料 都是介紹指針的 ,概念說的很清楚,示例代碼卻都是解釋指針用的
那么 單片機的指針究竟有什么用呢?。。。。。。 我作為初學者,想不通。。
來自 32#
ID:693038 發表于 2020-10-22 19:00 | 只看該作者
指針就是,你去開房,然后你手里的房卡就是指針,上面有房號,能讓你進門,進門后里面是小姐姐還是什么就看布置房間的人里面放什么東西了,你也可以自己開一間房間,然后把房卡給別人,房間里可以留下你的東西,比如你在房間了留下了1,2,3,4,5,6,7,8,9,別人(其他函數)拿到你的房卡后打開門,就會發現123456789,這樣你就不用每次把具體的東西手遞手給別人
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:759419 發表于 2021-1-30 16:52 | 只看該作者
可以做數據鏈表
ID:556632 發表于 2021-1-30 12:48 | 只看該作者
指針就像房號,可以快速找到地址的作用
ID:879809 發表于 2021-1-28 19:41 來自觸屏版 | 只看該作者
指針也未必那么美好,我寫8051的c就從不用指針,體系結構不對,用指針用指針最后代碼像懶婆娘的裹腳布又臭又長。STM32就是相反的故事了。
ID:881203 發表于 2021-1-28 17:27 來自觸屏版 | 只看該作者
指針就是內存地址,沒有變量名引用時通過指引可以定位到對應變量
ID:798201 發表于 2021-1-27 08:45 | 只看該作者
lincheng15 發表于 2020-10-22 19:00
指針就是,你去開房,然后你手里的房卡就是指針,上面有房號,能讓你進門,進門后里面是小姐姐還是什么就看 ...
ID:332444 發表于 2020-10-27 11:03 | 只看該作者
可參https://bbs.csdn.net/topics/398021525 剛寫的指針使用
ID:831355 發表于 2020-10-27 10:59 | 只看該作者
c語言的重中之重就是指針,可以表達很復雜的數據結構
ID:688032 發表于 2020-10-24 13:47 | 只看該作者
指針對于程序的封裝非常有幫助,可以減小模塊直接的耦合,同時可以很方便的直接對硬件進行操作,
ID:387641 發表于 2020-10-23 20:06 | 只看該作者
C語言指針的確用匯編的是間接尋址的,你仿真看下運行代碼就很清楚。懂匯編的很好理解
ID:831847 發表于 2020-10-22 23:38 | 只看該作者
借助它可以表達非常復雜的數據結構,類似于先將變量在內存的地址賦給指針變量,然后通過指針變量訪問內存單元
ID:833190 發表于 2020-10-22 17:10 | 只看該作者
比如一個結構體里面的元素,很多地方要用到,就可以用指針。
ID:654028 發表于 2020-10-16 17:00 | 只看該作者
我目前指針用的最多的就是數組,對于那個函數指針啊,不太懂,代碼里面有這個,我看的也很費勁
ID:830689 發表于 2020-10-16 14:34 | 只看該作者
指針是很有用的,可以用于鏈表,紅黑樹,指針是c里最好用的東西。
ID:518902 發表于 2020-10-16 11:14 | 只看該作者
wyqf 發表于 2020-10-15 21:07
你所理解的指針是什么?單單只是一個簡單的int *a;嗎?實際上指針的類型很多一維數組a[20]的a是指針二維數 ...
阿這 這么高深的嗎!!
ID:830475 發表于 2020-10-15 21:09 | 只看該作者
地址,比如中山大道,再找多少多少號就比較好找
ID:750420 發表于 2020-10-15 21:07 | 只看該作者
你所理解的指針是什么?單單只是一個簡單的int *a;嗎?實際上指針的類型很多一維數組a[20]的a是指針二維數組a[10][10]中的a[10]同樣也是指針,指針的用處僅僅只是記錄一個地址就結束了嗎?函數中我們一般會把需要函數處理的入參進行指針話,通過傳入指針的方式直接改變入參的內容,使其能在主函數或其他函數中進行進一步的作用。
ID:123289 發表于 2020-10-15 17:04 | 只看該作者
當你了解了單片機的存儲結構后,就明白了。
ID:744327 發表于 2020-10-15 16:47 | 只看該作者
可以編寫單片機程序
ID:830326 發表于 2020-10-15 16:25 | 只看該作者
指針在自定義變量類型,也就是結構體里面用得很多,很實用,理解了就知道指針的好處。
ID:423978 發表于 2020-10-15 14:29 | 只看該作者
可以實現面向對象編程,使用面向對象編程后可移植性良好
ID:518902 發表于 2020-10-15 13:59 | 只看該作者
timer123 發表于 2020-10-15 00:06
從用處方面講,指針以更快捷的,更省單片機運行空間的方式來對數據,運算進行操作,簡單講就是把乘除等高運 ...
感恩
ID:518902 發表于 2020-10-15 13:58 | 只看該作者
13317970316 發表于 2020-10-15 07:54
取數組地址很方便 等等............
請問取數組地址有什么用呢
ID:830215 發表于 2020-10-15 13:14 | 只看該作者
指針是字節的編號
ID:683360 發表于 2020-10-15 07:54 | 只看該作者
ID:420836 發表于 2020-10-15 07:42 | 只看該作者
C語言指針概念極大地簡化了C語言編程。
ID:830046 發表于 2020-10-15 00:06 | 只看該作者
從用處方面講,指針以更快捷的,更省單片機運行空間的方式來對數據,運算進行操作,簡單講就是把乘除等高運行時間的操作換成指針移動,更快,更便捷
ID:518902 發表于 2020-10-14 23:08 | 只看該作者
空城淚 發表于 2020-10-14 22:56
編程要用到數據結構吧,鏈表、樹、圖結構在C語言中都是用指針實現的
啊這!..........  請問這個一般是用在什么項目呢
51hei團團 發表于 2020-10-14 22:43
C語言的靈魂就是指針,可能一開始不好理解,但是這個真的很有用
我感覺指針就是匯編的間接尋址,單片機的核心在于操作寄存器,用指針就可以操作所有寄存器了(我的理解)   但是我目前還真沒遇到只能用指針來做的........ 所以我來問了這個問題
ID:272298 發表于 2020-10-14 22:56 | 只看該作者
ID:830024 發表于 2020-10-14 22:55 | 只看該作者
可以做鏈表,很方便查找信息
ID:328014 發表于 2020-10-14 22:43 | 只看該作者
