查看: 2995|回復: 7
自做51單片機板上LCD1602顯示時間,當再插上進步電機就熄屏不顯示了
ID:84745 發表于 2020-10-14 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自做51單片機板上LCD1602顯示時間,當再插上進步電機就熄屏不顯示了,電板上進步電從P1口接74HC573再連ULN2003插的進步電機,只要2003引腳正極接輸出口任意一個都是LCD1602熄屏不顯示。能不能插上進步電LCD1602一樣會顯示時鐘,請問這是怎么回事怎么解決
ID:84745 發表于 2020-10-14 15:03 | 顯示全部樓層
是LCD1602
ID:138956 發表于 2020-10-14 17:04 | 顯示全部樓層
電源供電不足或者步進電機短路
ID:708637 發表于 2020-10-14 17:45 | 顯示全部樓層
1、看下供電電源是否正常。2、步進機你是外接的,看下線路是否接正確。
ID:84745 發表于 2020-10-14 23:44 | 顯示全部樓層
進步電機是插是在ULN2003上的P1口控制中間有個74HC573,LCD1602是P0口和P2口,P2口還有個DS1302時鐘,我用了個LED燈插在P3口某個上,插上進步電機LCD1602就不顯示但那個 LED是亮的,電源指示燈也亮著
ID:123289 發表于 2020-10-15 18:29 | 顯示全部樓層
單片機電源與電機電源分開就行了。
如果不分開,需要特別處理,估計難為你了。
ID:798631 發表于 2020-10-15 19:25 | 顯示全部樓層
修改下程序  把LED燈做成閃爍的 確定下程序還是硬件的問題
ID:414556 發表于 2020-10-15 21:33 | 顯示全部樓層
應該是電源波動了影響了單片機。控制和驅動隔離或者單片機電源有單獨的濾波電容,用二極管與步進驅動隔離。
