查看: 2742|回復(fù): 5
如何在單片機(jī)主程序中調(diào)用這個子程序中的這幾個數(shù)據(jù)呢?
ID:818737 發(fā)表于 2020-10-14 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:824481 發(fā)表于 2020-10-14 16:13 | 顯示全部樓層
在子程序中ruturn 這個數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)類型要一致,然后在主程序接收子程序的返回值。或者可以用全局變量
ID:782515 發(fā)表于 2020-10-14 16:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1.c語言中有return這個關(guān)鍵字  子程序中可以設(shè)置變量然后返回
ID:782515 發(fā)表于 2020-10-14 16:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
2. 可以在子程序中設(shè)置一個指針形參,然后在主程序中野設(shè)置相同的形參 或者設(shè)置返回值
ID:123289 發(fā)表于 2020-10-15 18:34 | 顯示全部樓層
做成全局變量,直接引用,
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-15 21:39 | 顯示全部樓層
char DDAA(void){
char OC;
if (……){OC=……}
ruturn OC;
主程序中
TEMP=DDAA();
