查看: 4690|回復: 8
STM32單片機玄學死機問題
ID:378659 發表于 2020-10-14 00:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
在stm32f103c8t6(最小系統板)里我在main函數里面定義里一個數組(相當于局部變量),然后main函數里面調用其他.c里面的函數使用了這個數組(函數功能就是求平均值,使用指針傳參),此時單片機不會死機,也能正確計算平均值。但是我使用正點原子精英版也就是stm32f103zet6時,同樣的代碼,卻會死機(仿真和實物流水燈確定是死機),仿真確定死機在求平均值的過程(仿真顯示死機跳到void HardFault_Handler(void) {
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  while (1)
})這個函數里)然后我把那個數組定義在全局變量里之后就不會死機了。明明在c8t6里那個數組在main里面聲明也不會死機啊,但精英版的卻會?所以想問問為什么同樣的代碼不同的單片機一個死機一個不會?謝謝!
ID:276663 發表于 2020-10-14 09:18 | 顯示全部樓層
就不能把代碼貼出來?誰知道你寫的啥樣呢?
ID:607298 發表于 2020-10-14 10:00 | 顯示全部樓層
可能局部變量空間分配和釋放規則有所不同。
既然使用全局變量沒有問題,那就用全局變量了。
ID:822755 發表于 2020-10-14 10:37 | 顯示全部樓層
不同項目設置的堆棧大小問題吧。
ID:388197 發表于 2020-10-14 15:41 | 顯示全部樓層
查一下程序里有沒有指針越界.
比如像這樣
char *str = "123\0";
str[4] = '4';
當執行到下面那行代碼的時候就會出現你說的問題...
ID:708637 發表于 2020-10-14 17:52 | 顯示全部樓層
代碼代碼代碼代碼
ID:84745 發表于 2020-10-15 04:49 | 顯示全部樓層
正點原子用的是103ZEt6你用的是103C8t6兩個芯片功能上有點不一樣,所以你得在魔術棒里設置成103c8t6的芯片,在c/c++里得把那個‘STM32F10X_HD,USE_STDPERIPH_DRIVER’里的“_HD”改為“_MD”即可。
ID:420836 發表于 2020-10-15 10:05 | 顯示全部樓層
請提供相關信息進行分析。
ID:342954 發表于 2020-10-15 15:46 | 顯示全部樓層
內存移出了
