查看: 2102|回復: 6
求幫助啊,stc15W413單片機串口通訊沒數據
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 40%)
ID:813153 發表于 2020-10-13 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是程序用的串口代碼,檢查了好久,是查看了很多代碼,真的真不出問題所在。用串口助手發送數據后就沒有數據回來過。
#define S1_S0 0x40              //P_SW1.6
#define S1_S1 0x80              //P_SW1.7
bit busy;
char temp,rec_flag = 0;
** Function name: void InitUart1(void)
** Descriptions: uart初始化
** input parameters:
** output parameters:
** Returned value:
void InitUart1(void)                     //9600
        EA    = 0;
    ACC   = P_SW1;
    ACC  &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=1
    ACC  |= S1_S1;               //(P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
    P_SW1 = ACC;
    SCON  = 0x50;                //8位數據,可變波特率
    AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
    AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘為Fosc,即1T
    T2L   = 0xE0;                //設定定時初值
    T2H   = 0xFE;                //設定定時初值
    AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
           ES    = 1;                   //中斷允許
           EA    = 1;
** Function name: void SendData(BYTE dat)
** Descriptions: 發送字節
** Returned value:
    while(busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
** Function name: void SendString(char *s)
** Descriptions: 發送字符串
** Returned value:
    while (*s)                  //檢測字符串結束標志
        SendData(*s++);         //發送當前字符
** Function name: void Uart() interrupt 4
** Returned value:
    if (RI)
        RI = 0;                 //清除RI位
        temp = SBUF;            //數據
        uart_receive_input(temp);
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
        busy = 0;               //清忙標志
ID:827243 發表于 2020-10-13 15:37 | 顯示全部樓層
檢查辦法,上電后就用串口發一串碼,如果沒收到,說明是初始化和硬件問題了。調好這個再調收發。
ID:798631 發表于 2020-10-13 21:58 | 顯示全部樓層
耐心調試,很簡單的東西。先調試接收數據,程序仿真沒問題再說其他
ID:822755 發表于 2020-10-14 10:36 | 顯示全部樓層
檢查計算的波特率設置,檢查與計臬機的連接線(計算機的TX接單片機的RX, RX-TX)
ID:813153 發表于 2020-10-15 10:31 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2020-10-13 15:37
初始化的代碼就是上面的代碼了,硬件的話串口就接RX-TX,TX-RX,GND-GND,這沒有問題吧
ID:813153 發表于 2020-10-15 10:32 | 顯示全部樓層
KongQuan 發表于 2020-10-14 10:36
波特率設置的是9600,用的是內部晶振,接線的話RX-TX,TX-RX,GND-GND
ID:813153 發表于 2020-10-15 10:33 | 顯示全部樓層
15830266185 發表于 2020-10-13 21:58
主要是調試很久了,功能現在我就是直接串口的收發,用的例程是官網的,然后修改
