#include<reg51.h>
sbit ad_cs=P1^3; //ADC0832的控制位
sbit ad_clk=P1^0;
sbit ad_dat=P1^1;
sbit lcd_rs=P2^7; //LCD1602的控制位
sbit lcd_e=P2^6;
sbit key1=P1^4; //獨立按鍵
sbit key2=P3^2;
sbit key3=P3^3;
sbit relay=P1^6; //繼電器
bit flag=1; //工作模式標志
bit flag_motor=1; //手動模式下,抽水機開關標志
bit flag_jia=0;
bit flag_jian=0;
uchar Hum_H=60; //自動模式下,濕度設定最大值
uchar Hum_L=30; //自動模式下,濕度設定最小值
uchar num=0;
/********************延時函數1ms*****************
void delay_ms(uint a)
uint i;
while(a--)
for(i=0;i<125;i++);
/*******************延時函數50us******************/
void delay_50us(uint a)
uint i;
while(a--)
for(i=0;i<19;i++);
/*******************ADC讀取******************/
uchar read_ad(uchar channel)
uchar i;
uchar dat1,dat2;
ad_clk=0;
ad_cs=0;
ad_dat=1;
ad_clk=1;
ad_clk=0; //起始信號
ad_dat=1;
ad_clk=1;
ad_clk=0; //選擇單通道模式
ad_dat=channel;//0對應通道0,1對應通道1
ad_clk=1;
ad_clk=0;
ad_dat=1;
for(i=0;i<8;++i)
ad_clk=1;
ad_clk=0;
dat1=dat1<<1;
if(ad_dat)
dat1|=0x01;
for(i=0;i<8;i++)
dat2=dat2>>1;
if(ad_dat)
dat2|=0x80;
ad_clk=1;
ad_clk=0;
ad_cs=1;
return (dat1==dat2)?dat1:0;
/*******************LCD1602初始化******************/
void write_com(uchar com) //寫指令
lcd_e=0;
lcd_rs=0;
P0=com;
delay_50us(10);
lcd_e=1;
delay_50us(10);
lcd_e=0;
void write_data(uchar dat) //寫數據
lcd_e=0;
lcd_rs=1;
P0=dat;
delay_50us(10);
lcd_e=1;
delay_50us(10);
lcd_e=0;
void init_lcd1602() //lcd 初始化
delay_50us(300);
write_com(0x38);
delay_50us(100);
write_com(0x38);
delay_50us(100);
write_com(0x38);
write_com(0x38);
write_com(0x08);
write_com(0x01);
write_com(0x06);
write_com(0x0c);
void display_shu(uchar add,uchar dat) //顯示數字
uchar l,m;
// k=dat/100;
l=dat%100/10;
m=dat%10;
write_com(0x80+add);
// write_data(k+0x30);
write_data(l+0x30);
write_data(m+0x30);
void display_string(uchar add,uchar *dat) //顯示字符串
uchar i;
while(dat!=0&&(*dat!='\0')&&i<16)
write_data(*dat);
dat++;
i++;
if(i==15) i=0;
全部資料51hei下載地址:
51黑論壇_基于51單片機的自動澆花系統.rar
(64.87 KB, 下載次數: 118)
2020-10-12 18:28 上傳
