查看: 6927|回復(fù): 8
STC15F104W單片機(jī)芯片的EEPROM怎么使用啊
ID:278314 發(fā)表于 2020-10-12 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用4個(gè)發(fā)光二極管分別接在單片機(jī)的5, 6, 7,8腳上,也就是P3.0,P3.1,P3.2,P3.3上,然后每一次上電就從EEPROM先讀出數(shù)據(jù),送到P3口,按數(shù)據(jù)點(diǎn)亮相應(yīng)的發(fā)光二極管,讀出的數(shù)據(jù)自加一之后再寫入EEPROM里,望大神指教一二,先謝謝了。
ID:278314 發(fā)表于 2020-10-12 15:36 | 顯示全部樓層
本帖最后由 txj518 于 2020-10-14 15:23 編輯
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr IAP_DATA    =   0xC2;           //IAP數(shù)據(jù)寄存器
sfr IAP_ADDRH   =   0xC3;           //IAP地址寄存器高字節(jié)
sfr IAP_ADDRL   =   0xC4;           //IAP地址寄存器低字節(jié)
sfr IAP_CMD     =   0xC5;           //IAP命令寄存器
sfr IAP_TRIG    =   0xC6;           //IAP命令觸發(fā)寄存器
sfr IAP_CONTR   =   0xC7;           //IAP控制寄存器
#define CMD_IDLE    0               //空閑模式
#define CMD_READ    1               //IAP字節(jié)讀命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節(jié)編程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇區(qū)擦除命令
//#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP  0x82            //if SYSCLK<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83           //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
//測試地址
#define IAP_ADDRESS 0x0001
void Delay(BYTE n);
void IapIdle();
BYTE IapReadByte(WORD addr);
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
void IapEraseSector(WORD addr);
    WORD k;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
        Delay(10);
        k = IapReadByte(IAP_ADDRESS);     // 讀一個(gè)字節(jié)    這里有錯(cuò)嗎?
        P3 = k;       // 讀回來的 數(shù)據(jù) 送P3口的 發(fā)光二極管 顯示
        k++;
        IapProgramByte(IAP_ADDRESS, k);   // 寫一個(gè)字節(jié)   這里有錯(cuò)嗎?
    while (1);
軟件延時(shí)
void Delay(BYTE n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 0;
        while (++x);
關(guān)閉IAP
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //關(guān)閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發(fā)寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
    IAP_ADDRL = 0;
從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)
    BYTE dat;                       //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //設(shè)置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發(fā)命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發(fā)命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
    IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
    return dat;                     //返回
寫一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設(shè)置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //寫ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
    IapIdle();
ID:748788 發(fā)表于 2020-10-12 20:41 | 顯示全部樓層
eeprom是用來存放編譯好的二進(jìn)制程序數(shù)據(jù)的。看不懂你理解的數(shù)據(jù)是什么。
ID:687694 發(fā)表于 2020-10-12 22:51 | 顯示全部樓層
去stc官方下載stc15手冊,然后下載燒錄軟件,手冊中有詳細(xì)描述,軟件自帶例程。
ID:278314 發(fā)表于 2020-10-13 15:50 | 顯示全部樓層
wwh2382 發(fā)表于 2020-10-12 20:41
數(shù)據(jù)就是 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,就是用二極管指示第幾次上電了。
ID:822755 發(fā)表于 2020-10-13 17:40 | 顯示全部樓層
STC的下載軟件里面就有寫eeprom的例子。
ID:451718 發(fā)表于 2020-10-13 18:13 | 顯示全部樓層
軟件延時(shí)
void Delay(BYTE n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 0;
        while (++x);
關(guān)閉IAP
void IapIdle()
    IAP_ADDRL = 0;
    return dat;                     //返回
    IapIdle();
扇區(qū)擦除
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設(shè)置IAP命令
    IapIdle();
//------------以上是STC提供的,以下是自己的應(yīng)用
void Put_Val(int addr,unsigned char number,unsigned char *buf)
          unsigned char i;
          Delay10ms();                      //延時(shí)
    for (i=0; i<number; i++)
        IapProgramByte(addr+i, *buf++);
void Get_Val(int addr,unsigned char number,unsigned char *buf)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<number;i++)
                *buf++ = IapReadByte(addr+i);
//--------------用法,如果只存單字節(jié)的數(shù)據(jù), 就用unsigned char 的數(shù)組,賦值數(shù)組,然后回傳數(shù)組地址就好了, 如果要存多字節(jié)數(shù)據(jù), 就定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體,然后用結(jié)構(gòu)體的地址讀,寫。
Put_Val(IAP_ADDRESS,8,GearVal);     //  unsigned char GearVal[1]={0}
Put_Val(IAP_ADDRESS,sizeof(GearVal),(unsigned char *)&GearVal);    //  GearVal  是結(jié)構(gòu)體名
ID:278314 發(fā)表于 2020-10-14 14:09 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發(fā)表于 2020-10-13 18:13
軟件延時(shí)
你幫我看看主函數(shù)里面可以這樣用嗎?
#include "reg51.h"
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
//測試地址
void Delay(BYTE n);
void IapIdle();
    WORD i;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
        Delay(10);
        i = IapReadByte(IAP_ADDRESS);
        Delay(10);
        P3 = i;
        i++;
        IapProgramByte(IAP_ADDRESS, i);
    while (1);
軟件延時(shí)
void Delay(BYTE n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 0;
        while (++x);
關(guān)閉IAP
void IapIdle()
    IAP_ADDRL = 0;
    return dat;                     //返回
    IapIdle();
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-15 21:58 | 顯示全部樓層
仔細(xì)地看手冊,你會(huì)發(fā)現(xiàn)那里什么都有。
STC的燒寫軟件里也有例子
