查看: 10867|回復: 9
功放電路聲音突然很小,各位大師請教一下
ID:828589 發(fā)表于 2020-10-12 14:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲音很小,請教大師們
ID:332444 發(fā)表于 2020-10-12 15:32 | 顯示全部樓層
1檢查喇叭線圈是否脫落2檢查直流電壓是否正常3檢查輸出級集成塊是否燒毀4檢查前集是否元件故障
ID:138956 發(fā)表于 2020-10-12 15:46 | 顯示全部樓層
功放聲音很小,可樣這樣排除:
1)因為功放有2路輸出,你看每一路是不是都一樣很小聲,2聲道同時壞的可能性不高,如果2聲道聲音都小,那就看看電源和輸入是否正常。
2)如果2聲道一個正常,一個聲音小,先將功放輸出的喇叭相互交換一下,看是不是會有變化,確定喇叭是否正常,如果還是一樣,則喇叭沒問題,再交換音頻輸入,看是不是音頻輸入的問題,如果音頻輸入沒有問題,那就是聲音小的那路聲道有問題。
3)因為功放內(nèi)部的每個聲道都是獨立工作的,所以對比排除法能很快判定故障在什么地方。
ID:828589 發(fā)表于 2020-10-12 20:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兩個都很小聲
ID:96682 發(fā)表于 2020-10-13 02:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兩聲道都小有幾種可能,電源,音源,還有音量電位器
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-13 05:10 | 顯示全部樓層
這可能是由于放大器損壞或前置放大器損壞造成的。
ID:423086 發(fā)表于 2020-10-13 07:07 | 顯示全部樓層
如果二個聲道都很小,就查音量電位器和前級
ID:578842 發(fā)表于 2020-10-13 08:32 | 顯示全部樓層
做一個監(jiān)聽器 ,就是簡單的一級放大加耳機,從信號入口-前級放大-功率放大-到輸出,一級一級查找,很好修的。
ID:829467 發(fā)表于 2020-10-14 18:14 | 顯示全部樓層
如果不想不小心燒掉喇叭可以用一個水泥電阻瓦數(shù)要夠,用示波器看輸出的拖行再附在上面或者直接用一個鎢絲(碳化物)的燈泡幾拾瓦的都行直接可以看他的亮度就知道輸出多大
ID:130231 發(fā)表于 2020-10-14 18:41 | 顯示全部樓層
供電正常,可以考慮信號放大問題,電容失效,信號放大三極管損壞。
