查看: 13008|回復(fù): 25
基于STC單片機(jī)的AHT20溫濕度做的oled12864溫濕度計 源程序
ID:142687 發(fā)表于 2020-10-12 12:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個傳感器出來有兩個多月了,1.9票的很值,提供下僅供大家參考謝謝代碼已經(jīng)校準(zhǔn)和小米基本差異。早在快倆月前就弄好了今天閑發(fā)一貼
喜歡的請給我加分,謝謝
這是做的彩屏的
代碼局部截圖
這個IC長這樣
下載選項(xiàng)一定不要勾選“允許低壓復(fù)位”,并將低壓檢測電壓設(shè)置成3.0V
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "stc8.h"        //STC8頭文件
  2. #include "def.h"        //宏定義 常用函數(shù)
  3. #include "delay.h"  //延時函數(shù)
  4. #include "aht10.h"
  5. #include "timer.h"
  6. #include "oled.h"
  7. u32  read_aht10_Cnt = 0;
  8. u32  CT_data[2];
  9. int  AHT10_Tem,AHT10_Hum;
  10. //本地函數(shù)申明
  11. void Read_TempAndHum(void);
  12. //外部擴(kuò)展變量聲明
  13. extern bit B_1ms;
  14. void main(void)
  15. {
  16.     u8  ret = 0;
  17.     u8  cnt = 0;
  18.
  19.     //延時等待電源穩(wěn)定
  20.     delay_ms(500);
  21.     delay_ms(500);
  22.
  23.     Timer0_Init();         //定時器0初始化
  24.     Timer1_Init();         //定時器1初始化
  25.
  26.     EA     = 1;            //開啟總中斷
  27.
  28.     OLED_Init();                       //初始化OLED
  29.     OLED_Clear();          //清屏
  30.     ret = JH_Init();
  31.     while(JH_Read_Cal_Enable()==0)//等到校準(zhǔn)輸出使能位為1,才讀取。
  32.     {
  33.         ret = JH_Init();      //如果為0再使能一次
  34.         delay_ms(30);
  35.
  36.         if(++cnt>3)
  37.             break;
  38.     }
  39.     while(1)
  40.     {
  41.         Read_TempAndHum();      //獲取溫濕度
  42.     }
  43. }
  44. void Read_TempAndHum(void)
  45. {
  46.     if(read_aht10_Cnt>=1000)     //1S讀取一次溫濕度
  47.     {
  48.         JH_Read_CTdata(CT_data);                //讀取溫度和濕度
  49.         //計算得到濕度值(放大了10倍,如果c1=523,表示現(xiàn)在濕度為52.3%)
  50.         AHT10_Hum = CT_data[0]*1000/1024/780;
  51.         //計算得到溫度值(放大了10倍,如果t1=245,表示現(xiàn)在溫度為24.5℃)
  52.         AHT10_Tem = CT_data[1] *200*10/1024/1024-512;
  53.         /*************  溫濕度計  **********/
  54.         OLED_ShowCHinese(32,0, 1,16);//溫
  55.         OLED_ShowCHinese(48,0, 2,16);//濕
  56.         OLED_ShowCHinese(64,0, 3,16);//度
  57.         OLED_ShowCHinese(80,0, 4,16);//計
  58.
  59.         /*************  顯示溫度  **********/
  60.         OLED_ShowCHinese(0 ,3, 1,16); //溫
  61.         OLED_ShowCHinese(16,3, 3,16); //度
  62.         OLED_ShowString( 32,3,":",16);
  63.         OLED_ShowString( 64,3,".",16);//顯示小數(shù)點(diǎn)
  64.         OLED_ShowNum(48, 3,AHT10_Tem/100     , 1,16);//環(huán)境溫度-十位
  65.         OLED_ShowNum(56, 3,(AHT10_Tem%100)/10, 1,16);//環(huán)境溫度-個位
  66.         OLED_ShowNum(72, 3,AHT10_Tem%10      , 1,16);//環(huán)境溫度-小數(shù)位
  67.
  68.         OLED_ShowCHinese(96,3,0,16);  //"℃"
  69.
  70.         /*************  顯示濕度  **********/
  71.         OLED_ShowCHinese(0 ,6, 2,16); //濕
  72.         OLED_ShowCHinese(16,6, 3,16); //度
  73.         OLED_ShowString( 32,6,":",16);
  74.         OLED_ShowString( 64,6,".",16);//顯示小數(shù)點(diǎn)
  75.
  76.         OLED_ShowNum(48, 6,AHT10_Hum/100     , 1,16);//環(huán)境濕度-十位
  77.         OLED_ShowNum(56, 6,(AHT10_Hum%100)/10, 1,16);//環(huán)境濕度-個位
  78.         OLED_ShowNum(72, 6,AHT10_Hum%10      , 1,16);//環(huán)境濕度-小數(shù)位
  79.         OLED_ShowString(96, 6,"%",16);
  80.         read_aht10_Cnt = 0;
  81.     }
  82. }
修改的AHT20溫濕度已驗(yàn)證.zip (178.45 KB, 下載次數(shù): 641)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏24 分享淘帖 頂5 踩
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:272187 發(fā)表于 2021-2-13 05:07 | 只看該作者
代碼可以用666
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:631046 發(fā)表于 2021-3-23 16:50 | 只看該作者
實(shí)測可用
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:153676 發(fā)表于 2021-6-9 10:01 | 只看該作者
我的電腦因?yàn)槿鄙?quot;STC8.H"編譯不了,求大神分享一個啊
ID:328014 發(fā)表于 2021-6-10 03:52 | 只看該作者
pyy1980 發(fā)表于 2021-6-9 10:01
這里下載,和main.c放在一個目錄,就可以編譯成功了 如圖http://m.raoushi.com/bbs/dpj-131249-1.html
ID:63317 發(fā)表于 2021-6-10 05:53 | 只看該作者
實(shí)測可用
ID:272119 發(fā)表于 2021-6-10 20:34 | 只看該作者
去年調(diào)試這個沒有成功,一直拖著沒有繼續(xù)進(jìn)行,看來又可以借樓主的代碼完成這個案子了,謝謝!
ID:961748 發(fā)表于 2021-8-22 18:32 | 只看該作者
移植到輝芒單片機(jī)了 實(shí)測可用,支持國產(chǎn)
ID:90613 發(fā)表于 2021-9-22 16:09 | 只看該作者
yinlitansuo 發(fā)表于 2021-8-22 18:32
大神,這是用的AHT20嘛,我用的這個怎么讀不到,我看程序?qū)懙氖茿HT10,求解
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
ID:806798 發(fā)表于 2022-2-10 02:00 | 只看該作者
這代碼有問題,SDA是bit0,代碼中SDA定義bit7為高阻輸入
  1. /*************************此部分為I2C總線的驅(qū)動程序*************************************/
  2. #include "stc8.h"
  3. #include "i2c.h"
  4. #include "delay.h"
  5. sbit     SCL = P1^1;     //I2C  時鐘
  6. sbit     SDA = P1^0;     //I2C  數(shù)據(jù)
  7. //SDA方向控制
  8. void IO_SDA(u8 m)
  9. {
  10.   if(m==1)
  11.   {
  12.     P1M1 = 0x80;//配置SDA為高阻輸入
  13.     P1M0 = 0x00;
  14.   }
  15.   else
  16.   {
  17.     P1M1 = 0x00;//恢復(fù)SDA雙向io
  18.     P1M0 = 0x00;
  19.   }
  20. }
ID:71233 發(fā)表于 2022-2-10 12:14 | 只看該作者
近日也剛剛用到AHT20,感覺沒到的溫度總是比DS18B20高些,大約0.8度吧,估計彼此都有誤差,因?yàn)镈S18B20誤差是0.5度,而AHT20誤差是0.3度。一個比準(zhǔn)確值低0.5度,一個比準(zhǔn)確值高0.3度,這樣就導(dǎo)致它們相差0.8度了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
18#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
19#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
20#
ID:642289 發(fā)表于 2022-3-19 16:53 | 只看該作者
來看看
ID:333897 發(fā)表于 2022-3-29 11:55 | 只看該作者
最近有用到,感謝樓主分享,
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
23#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
24#
ID:420255 發(fā)表于 2022-8-27 23:23 | 只看該作者
STC15W親測可用,感謝樓主!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
ID:1046651 發(fā)表于 2022-10-4 20:58 | 只看該作者
STC15W親測可用,感謝樓主!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
28#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
29#
ID:88360 發(fā)表于 2023-5-2 13:48 | 只看該作者
463854329 發(fā)表于 2022-2-10 02:00
AHT20和AHT21有不同的地方嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-2 15:53 | 只看該作者
如果能夠增加溫濕度控制功能就更實(shí)用了。
ID:1092837 發(fā)表于 2023-9-6 22:55 | 只看該作者
軟件i2c,還是硬件的i2c?
ID:71233 發(fā)表于 2023-9-7 07:58 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-5-2 15:53
想應(yīng)用到什么特別場合,才需要用溫濕度控制吧
ID:1040201 發(fā)表于 2023-9-7 10:50 | 只看該作者
lmn2005 發(fā)表于 2023-9-7 07:58
朋友的養(yǎng)殖場 或者對溫濕度要求高的場合
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
35#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
36#
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-13 13:04 | 只看該作者
對,孵化箱之類的溫濕度控制
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
38#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
39#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
40#
ID:62363 發(fā)表于 2024-9-6 17:24 | 只看該作者
已在STC8H單片機(jī)上驗(yàn)證,結(jié)論如下
1.能讀取和顯示。我用的DHT20。2.
這兩行換算和手冊不一樣,得改的,不然手指放到傳感器上 濕度能大于一百。
4.缺少"STC8.H"需要自己補(bǔ)上,我直接替換成自己手里的"STC8H.H"了。
5.在delay.c里寫的是24M主頻下…… 實(shí)際我用的是11.0592M
6.對于51單片機(jī),IIC管腳方向控制的IO_SDA(u8 m)這個函數(shù)并不需要,只會影響移植。OLED的IIC函數(shù)里都沒有方向控制。STC的升級51直接設(shè)為準(zhǔn)雙向口就OK了。
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
