查看: 4362|回復(fù): 2
單片機動態(tài)數(shù)碼管顯示DS18B20測溫顯示程序
ID:23844 發(fā)表于 2020-10-11 20:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
動態(tài)數(shù)碼管顯示DS18B20測溫顯示,折騰好幾天了,終于搞定了,開始要么不能正常顯示溫度,要么亂跳動。究其原因是DS18B20讀寫的時序太嚴格了,程序中動態(tài)數(shù)碼管顯示需要開定時中斷掃描顯示,折騰多天的問題就是這個定時中斷打斷了正常的讀寫時序。附上顯示正常的程序,供初學(xué)者參考
  1. /*********
  2. 測試DS18B20測溫數(shù)碼管動態(tài)顯示
  3. **********/
  4. #include<STC90C52.h>
  5. #include"ds18b20.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint  unsigned int
  8. #define LedDuan  P0      /*定義數(shù)碼管段碼的控制腳*/
  9. #define LedWei P2    /*定義數(shù)碼管位碼的控制腳*/
  10. sbit        Out0=P3^2;//增氧泵控制輸出
  11. uchar code NumTab[]={//顯示段碼共陽碼64231750
  12. 0x21,0xEB,0x85,0x83,0x4B,0x13,0x11,0xAB,0x01,0x03,  //"9"
  13. 0x09,0x51,0x35,0xC1,0x15,0x1D,0x49,0x75,0x29,0x61,0x0D,0xD1,0xDF,0xFF,0x3D,0xD9};
  14. //A   B     C    D    E   F    H    I    N    U    P    o     -  熄滅  T     n
  15. uchar code DisBit[]={/*0xfe,*/0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf/*,0x7f*/};//LED位驅(qū)動
  16. uchar data DisBuf[6]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; /*顯示段碼緩沖值*/
  17. uchar data DisBitCnt=0;//顯示第幾位選擇
  18. /*****************************************************************
  19. 函數(shù)名:毫秒級CPU延時函數(shù)
  20. 調(diào)  用:delay (?);
  21. 參  數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
  22. 返回值:無
  23. 結(jié)  果:占用CPU方式延時與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時間
  24. 備  注:應(yīng)用于1T單片機時i<600,應(yīng)用于12T單片機時i<125
  25. /******************************************************************/
  26. void DelaymsN(uint t)
  27. {
  28.         uint i;               //定義變量
  29.         for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t減1(外層循環(huán))
  30.         for(i=120;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i減1
  31. }
  32. /******************************
  33. 初始化設(shè)置定時器0,2MS at 12Mhz
  34. ******************************/
  35. void timeinit() /*定義中斷方式*/
  36. {
  37.     TMOD=0x01;  /*定時0,1工作在方式1*/
  38.     TH0=0xf8;//(65535-1000)/256;//定時1MS*2_6Mhz=2Ms
  39.     TL0=0x2f;//(65535-1000)%256;
  40.     ET0=1;     /*開定時器0中斷*/
  41. //        ClearEPROM();
  42. //        ReadE2P();//讀出設(shè)定的值
  43.           EA=1;     /*開總中斷*/
  44.         TR0=1;
  45. }
  46. /********
  47. 顯示數(shù)據(jù)處理
  48. ************/
  49. /*******************************************************************************
  50. * 函 數(shù) 名         : LcdDisplay()
  51. * 函數(shù)功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  52. * 輸    入         : v
  53. * 輸    出         : 無
  54. *******************************************************************************/
  55. void DisplayTablex(int temp)          //lcd顯示
  56. {
  57.            float tp;
  58.         if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負數(shù)
  59.           {
  60.                 DisBuf[0] = 0xdf; //顯示-號
  61.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  62.                 temp=temp-1;
  63.                 temp=~temp;
  64.                 tp=temp;
  65.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  66.                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
  67.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  68.                 //算由?.5,還是在小數(shù)點后面。
  69.           }
  70.         else
  71.           {
  72.                 DisBuf[0] = 0xff;
  73.                 tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  74.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
  75.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  76.                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
  77.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  78.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
  79.         }
  80.         DisBuf[1]= NumTab[temp / 10000];
  81.         DisBuf[2]= NumTab[temp % 10000 / 1000];
  82.         DisBuf[3]= NumTab[temp % 1000 / 100] &0xfe;
  83.         DisBuf[4]= NumTab[temp % 100 / 10];
  84.         DisBuf[5]= NumTab[temp % 10];
  85. }
  86. /*****************
  87. 主函數(shù)
  88. ****************************/
  89. void main()
  90. {
  91.         timeinit();//初始化
  92.         while(1)
  93.         {
  94.                 DisplayTablex(Ds18b20ReadTemp());
  95.                 DelaymsN(200);
  96.                 DelaymsN(200);
  97.         }
  98. }
  99. /*****第一種顯示方式數(shù)據(jù)處理****
  100. void Dis0()
  101. {
  102.         DisBuf[0]=NumTab[0];//O
  103.         DisBuf[1]=NumTab[15];//F
  104.         DisBuf[2]=NumTab[15];//F
  105.         DisBuf[3]=0xff;
  106.         DisBuf[4]=0xff;
  107.         DisBuf[5]=0xff;
  108. }  */
  109. /*-----------------------------------------------
  110. 顯示部分程序,采用定時器0產(chǎn)生中斷,2MS更新一次
  111. 因為使用晶振為12Mhz
  112. ------------------------------------------------*/
  113. void Display() interrupt 1 //using 3
  114. {
  115.         TR0=0;//關(guān)定時器0
  116.     TH0=0xf8;//(65535-1000)/256;//定時1MS*2_6Mhz=2Ms
  117.     TL0=0x2f;//(65535-1000)%256;
  118.         LedWei=0xff; /*關(guān)閉顯示*/
  119.         TR0=1;//打開定時器0
  120. //        Dis0();//第一種顯示方式
  121.         /********開始顯示******************/
  122.         LedDuan=DisBuf[DisBitCnt]; /*輸出段碼數(shù)據(jù)到數(shù)碼管*/
  123.         LedWei=DisBit[DisBitCnt]; /*輸出位碼數(shù)據(jù)到數(shù)碼管*/
  124.         DisBitCnt++;
  125.         if(DisBitCnt>=6)
  126.         DisBitCnt=0; /*6位數(shù)碼管全動態(tài)輸出*/
  127. }
附上打包的程序
DS18B20.rar (35.67 KB, 下載次數(shù): 59)
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
楊雪飛 + 15 很給力!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:316832 發(fā)表于 2021-1-26 22:01 | 只看該作者
謝謝分享,有空下載一份學(xué)習(xí)一下
ID:881131 發(fā)表于 2021-1-28 13:38 | 只看該作者
謝謝分享,初學(xué)正好能拿來借鑒學(xué)習(xí)
