查看: 2084|回復: 0
單片機數碼管靜態顯示
ID:593787 發表于 2020-10-10 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90};//共陽數字編碼  0.1.2.3.4....9
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時
* 輸入 : i
* 輸出 : 無
void delay(uint i)         //延時函數
  uint j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void main(void)
    unsigned int  a;
           P2_0 = P2_1 = P2_2 = P2_3 = 0;          //所有數碼管位 打開
                P0=table[a];
                delay(500);
                if(a<9)
                        a++;
                        a=0;
數碼管靜態顯示.zip
18.46 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
