只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3679|回復(fù): 0
51單片機(jī)基礎(chǔ)程序:實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管0-9累加
ID:827700 發(fā)表于 2020-10-10 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按鍵控制數(shù)字累加,每次按下k1,數(shù)碼管上顯示的數(shù)字加一,到達(dá)數(shù)字9置頂。
#include<reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u16 n=0;
u8  sumaguan[17]={0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d,0x7d , 0x07 , 0x7f  ,
                          0x6f , 0x77 , 0x7c, 0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71,0x00};
sbit k1=P3^1;
sbit q=P2^2;
sbit w=P2^3;
sbit e=P2^4;
void delay(u16 s)
{        unsigned int x,y;
        for(x=s;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void display()
        switch(1)
                        case(1):
                                        q=0;w=0;e=0;break;
                        case(2):
                                        q=1;w=0;e=0;break;
                        case(3):
                                        q=0;w=1;e=0;break;
                        case(4):
                                        q=1;w=1;e=0;break;
                        case(5):
                                        q=0;w=0;e=1;break;
                        case(6):
                                        q=1;w=0;e=1;break;
                        case(7):
                                        q=0;w=1;e=1;break;
                        case(8):
                                        q=1;w=1;e=1;break;
        P0=sumaguan[n];
       delay(5);
      P0=0x00;
void key()
      if(k1==0&&n<10)
                  delay(5);
                  if(k1==0)
                                n++;
                                {        if(n==10)
                                                        n=0;
                                  display();
                                        if(k1==1)
                                          break;
                                while(!k1);
                key();
8*8LED顯示自己設(shè)定的文字和數(shù)字。(列程)
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
sbit RCLK=P3^5;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit SER=P3^4;
void send(u8 date)
{        u8 i;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(i=0;i<8;i++)
        {        SER=date>>7;
                date<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
void diaplay()
{        u16 j;
  for(j=0;j<8;j++)
  {        switch(j)
    {case 0:send(0x08);P0=0x7f;break;
        case 1:send(0x10);P0=0xbf;break;
        case 2:send(0x3e);P0=0xdf;break;
        case 3:send(0x6a);P0=0xef;break;
        case 4:send(0x2a);P0=0xf7;break;
        case 5:send(0x7e);P0=0xfb;break;
        case 6:send(0x2a);P0=0xfd;break;
        case 7:send(0x2a);P0=0xfe;break;
       send(0x00);
void delay(u16 z)
{        u16 n,m;
        for(n=z;n<0;n--)
                for(m=110;m<0;m--);
{        diaplay();
        while(1);
