Octotech的這款PA芯片8TR8201是由研發RFX2401C的團隊在RFX2401C的基礎上優化出來的新產品,因此完全兼容RFX2401C超強性能且PIN對PIN完全兼容。在性能方面完勝RFX2401C,且在價格上也要比RFX2401C低出很多,一進入市場就受到廣大生產商歡迎。由于該芯片有非常優越的性能,高靈敏度和效率,低噪聲,產品尺寸小以及低成本,使得8TR8201對于頻率帶寬內的應用而言為完美解決方案。8TR8201的功能控制邏輯電路非常簡單,而且使用了少量的外圍器件,非常方便系統的整體集成設計。 1.產品概述 Octotech的8TR8201 | | 8TR8201是一款緊湊的多功能前端模塊,它由集成功率放大器,低噪聲放大器,SPDT Tx / Rx開關和SPDT天線開關組成。帶有集成濾波器網絡和匹配電路。 8TR8201為電池操作進行了優化,提高了效率,在1.8V到3.6V的寬電壓范圍內運行,適用于廣泛的應用,包括電池供電的無線系統。 在Tx端,它可提供高達21 dBm的飽和輸出功率;在Rx端,它具有較高的增益,且噪聲系數小于2.6 dB。該FEM需要1.8至3.6 V的電源,非常適合電池供電的無線系統。 | RFX2401C是一個完全集成的前端。終端模塊,集成IEEE802.15.4/ZigBee、無線傳感器網絡和2.4GHz ISM頻段內任何其他無線系統所需的所有射頻功能。RFX2401C架構將PA、LNA、發射和接收交換電路以及相關的匹配網絡集成在一個包中。 典型的大功率應用包括家庭和工業自動化、智能電源和RF4CE等。RFX2401C具有性能優越、靈敏度高、效率高、噪聲低、體積小、成本低等優點,是一種適用于大范圍、大帶寬應用的理想解決方案。
2.引腳對比分析 Octotech的8TR8201與Skyworks的RFX2401C的引腳為 pin to pin的形式,唯一的區別在于Skyworks的RFX2401C的14腳與16腳同為供電腳VDD,而Octotech的8TR8201的供電腳為16腳。如圖所示,14腳位于芯片的中間位置,所以在使用14腳時,設計電路較為麻煩,不如16腳設計電路來的簡單和直接。根據調查,Skyworks的RFX2401C的14腳雖然為供電腳,但是國內真正用到14腳的沒幾家。
8TR8201 RFX2401C
3.主要參數對比分析
8TR8201與RFX2401C參數對比可以得出: 1、功耗上比較:Octotech的射頻前端芯片8TR8201比Skyworks的射頻前端芯片RFX2401C的功耗要小,同在3.3V的電壓下工作輸出20dBm的功率,8TR8201的電流消耗為75mA,RFX2401C的電流消耗為90 mA。因此輸出高功率時,8TR8201比RFX2401C的功耗要低。 2、增益上比較:Octotech的8TR8201比Skyworks的RFX2401C的增益要大,因此輸出相同的高功率時,主控芯片搭配8TR8201使用比搭配RFX2401C使用的可控范圍更加大一點,也更加的穩定。 4.總結 綜上所述,Octotech的射頻前端芯片8TR8201在各個方面上可完全取代Skyworks的射頻前端芯片RFX2401C,且在價格上8TR8201相對于RFX2401C 有絕對的優勢。
深圳市芯科華高科技有限公司 電話:15222388087 郵箱:wen.junjie@zzonlinetech.com 人員:產品經理 文俊杰 file:///C:\Users\文俊杰\AppData\Local\Temp\ksohtml14392\wps5.png地址:深圳市南山區科技園高新六道銀河風云402、403、407 |
