查看: 2122|回復: 5
單片機控制獨立鍵盤相關程序問題
ID:728433 發表于 2020-10-10 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
// 要求:按下key1時led電點亮,按下key2時熄滅
//問題;按下key1時能點亮led,但是按下key2時不能熄滅
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^2;
void delay(int x)
int y,z;
for(z=x;z>0;z--)
  for(y=114;y>0;y--);
  if(key1==0)
    delay(20);
    if(key1==0)
    led=0;
else if(key2==0)
delay(20);
  if(key2==0)
   led=0xff;
ID:298952 發表于 2020-10-10 15:58 | 顯示全部樓層
你這個LED是定義一個io口,相當于一個bit,最好不要給它賦值0xff,賦值為1即可。你再把else if換成if試試
ID:683360 發表于 2020-10-11 23:27 | 顯示全部樓層
把else去掉就行了應該
ID:825447 發表于 2020-10-21 09:17 | 顯示全部樓層
else去掉,最好在每次鍵盤按下后加個等待按鍵釋放程序。
eg  while(key1!=0)再寫之后程序
ID:678280 發表于 2020-10-21 11:49 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
sbit led=P1^1;
sbit key1=P3^4;  //兩個獨立按鍵。
sbit key2=P3^5;
void delay(unsigned int z) //延時防抖函數。
{  while(--z); }
  if(key1==0)
  {  delay(200);
     led=0;
  if(key2==0)
  {  delay(200);
     led=1;
ID:414556 發表于 2020-10-21 19:35 | 顯示全部樓層
sbit 結果只有0和1
