查看: 4297|回復: 0
STM32串口2實現printf輸出
ID:511461 發表于 2020-10-10 14:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大多數時候我們都會使用串口一,以至于其他的串口使用起來不熟練,會經常出錯,最近剛好要用到串口二,拿來分享一下,其實串口二相對于串口一來說,要更改的內容其實并不是很多,fputc()是printf()的底層函數,需要把它改裝一番,讓它把要打印的數據發送到串口二上去,剩下的就簡單了,修改一下串口二的引腳,特別需要注意串口二的時鐘使能與他的引腳不在一個函數里RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA時鐘
程序如下,僅供參考:
usart.c
#include "sys.h"
#include "usart.h"
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
_sys_exit(int x)
        x = x;
int fputc(int ch, FILE *f)
        while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
        USART_SendData(USART2, (unsigned char)ch);
        return ch;
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中斷服務程序
//注意,讀取USARTx->SR能避免莫名其妙的錯誤
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收緩沖,最大USART_REC_LEN個字節.
//接收狀態
//bit15,        接收完成標志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字節數目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收狀態標記
void uart_init(u32 bound){
  //GPIO端口設置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //復用推挽輸出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX          GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器
   //USART 初始化設置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發模式
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口1
void USART2_IRQHandler(void)                        //串口1中斷服務程序
        u8 Res;
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART2);        //讀取接收到的數據
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //還沒收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
#endif
main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
int main(void)
        u32 t=56;
         u16 a=999;
        delay_init();                     //延時函數初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
        uart_init(9600);         //串口初始化為9600
        LED_Init();                           //初始化與LED連接的硬件接口
  printf("12bbbbss\r\n");
        printf("%d\r\n",t);
串口2 printf輸出.7z
183.36 KB, 下載次數: 56, 下載積分: 黑幣 -5
