查看: 2302|回復: 0
12V低壓差線性恒流芯片36V調光恒流芯片支持球泡燈LED燈雙色溫調色
【H7310】
惠海半導體的線性恒流LED驅動IC專門為低壓廣告光源和舞臺燈光的應用而開發,具有一致性好、啟動電壓低,集成了PWM調光功能和熱保護功能。
H7303,采用ESOP-8封裝的可調線性恒流LED驅動IC,其驅動電流可達1.5A,支持輸入電壓24V,驅動腳只需0.1V即可進入恒流范圍適用于24V、12V、5V的恒流燈條模組當中,較傳統的三極管恒流方式可以有更高的光效,更低的工作電壓,工程施工更方便。
H7306,采用ESOP-8封裝的可調線性恒流LED驅動IC,其驅動電流可達到1.5A,驅動腳0.1V即可進入恒流狀態,PWM調光的反應時間為可至1us,應用于舞臺燈光中的PWM頻率可到25KHz,且調光灰度可到65536級,適當降低PWM頻率可以提升灰度等級。
H7310,也是采用ESOP-8封裝的可調線性恒流LED驅動IC,其驅動電流可達到1.5A,驅動腳0.5V即可進入恒流狀態,PWM調光的反應時間為可至1us,應用于舞臺燈光中的PWM頻率可到25KHz,且調光灰度可到65536級,適當降低PWM頻率可以提升灰度等級。
【優勢】
線性恒流的芯片承受的功耗Pd=(Vin-Vo)*Io,正常ESOP8承受0.75W的功耗,TO252承受1.5W功耗,超過此功率,芯片或者MOS管的溫度會超過85℃。壓差大造成芯片或者MOS過熱,外部MOS的開啟電壓高,或者內阻大。但是H7310雖然為ESOP8封裝,但是解決了這些困擾,功耗能做到1.2W,溫度的話也會低于85℃。
【特性】
調光深度0.1%,分辨率是1000:1
調光輝度655336級
外圍僅一個器件
內置 100V的耐壓MOS
低靜態電流:10ua
輸出電流:10mA 到 1.500mA。
PWM 調光:頻率可達 25KHz
輸出電流精度:±3%以內
內置過熱保護
VDD 工作電壓:2.5-80V
【應用】
線性 LED 照明驅動
LED 手電筒、LED 臺燈、LED 礦燈、LED 指示燈等
廣告光源和舞臺燈
曲線圖:
