查看: 2918|回復: 4
stc15w204s燒錄不進去程序
ID:827596 發表于 2020-10-10 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc15w204s一直燒不進去程序,有沒有大佬知道咋回事,我頭文件也沒錯,選型也選了,就是燒不進去
ID:716656 發表于 2020-10-13 09:22 | 顯示全部樓層
百度一下單片機燒寫不進去程序,一條一條過
ID:813153 發表于 2020-10-13 10:02 | 顯示全部樓層
接線有接對了嗎?如果是三線的,RX--TX,TX--RX,GND--GND.
ID:813153 發表于 2020-10-13 10:03 | 顯示全部樓層
接線接對了嗎?如果是三線的RX---TX,TX--RX,GND--GND,然后要重新斷電上電的。
ID:377210 發表于 2020-10-13 11:04 | 顯示全部樓層
和你的頭文件沒有關系,只要編譯通過的就可以燒錄的。 不能燒錄的,一般主要是燒錄軟件設置和硬件連接問題,好好檢查一下吧
