【簡要說明】
一、 尺寸:長86mmX寬50mmX高35mm
二、 主要器件:STK672-040四相步進電動機驅動器
電壓:輸入電源直流5V ,控制電壓由負載電機決定
電流:最大輸出電流2.2A
三、 特點:
1、接線方式簡單。
2、可由單片機直接控制。
3、抗干擾能力強
4、大散熱片散熱效率高
5、可單獨控制一臺四相步進電機
6、可以實現最高16細分
7、外部連線采用旋轉壓接端子,使接線更牢固。
程序說明:
當單片機P2.0口得到一個低電平信號時,步進電機正轉;
當單片機P2.1口得到一個低電平信號時,步進電機反轉;
當單片機P2.2口得到一個低電平信號時,步進電機加速運轉;
當單片機P2.3口得到一個低電平信號時,步進電機減速運轉;
#include<reg52.h>
uchar Y=10; //初始化速度
控制位定義
sbit shi_neng=P1^0; // 使能控制位
sbit fang_xiang=P1^1;// 旋轉方向控制位
sbit mai_chong=P1^2; // 脈沖控制位
sbit zheng_zhuan=P2^0; // 正轉
sbit fan_zhuan=P2^1; // 反轉
sbit jia_su=P2^2; // 加速
sbit jian_su=P2^3; // 減速
延時函數
void delay(uchar i)//延時函數
uchar j,k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<180;k++);
加速函數
void jia()
Y=Y-1;
if(Y<=1){Y=1;}//如果速度值小于等于1,值保持不變
減速函數
void jian()
Y=Y+1;
if(Y>=100){Y=100;}
主函數
main()
shi_neng=0; // 使能控制位
fang_xiang=1;// 旋轉方向控制位
mai_chong=1; // 脈沖控制位
if(zheng_zhuan==0){shi_neng=1;fang_xiang=1;}
if(fan_zhuan==0){shi_neng=1;fang_xiang=0;}
if(jia_su==0){delay(10);while(!jia_su);jia();}
if(jian_su==0){delay(10);while(!jian_su);jian();}
mai_chong=~mai_chong; //輸出時鐘脈沖
delay(Y); //延時(括號內數值越小,電機轉動速度越快)
結束
(27.59 KB, 下載次數: 61)
2020-10-9 23:10 上傳
(24.92 KB, 下載次數: 71)
2020-10-9 23:10 上傳
(20.8 KB, 下載次數: 57)
2020-10-9 23:10 上傳
STK672-040步進電機驅動器設計資料.doc
2020-10-9 23:11 上傳
下載積分: 黑幣 -5
2.33 MB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
調試程序.zip
2020-10-9 23:13 上傳
下載積分: 黑幣 -5
86.7 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
相關資料.zip
2020-10-9 23:13 上傳
下載積分: 黑幣 -5
168.56 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖.zip
2020-10-9 23:13 上傳
下載積分: 黑幣 -5
11.88 KB, 下載次數: 20, 下載積分: 黑幣 -5
