查看: 6679|回復(fù): 24
一個關(guān)于單片機延時的困惑,想和大家請教
ID:518902 發(fā)表于 2020-10-9 21:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 laopihappy123 于 2020-10-10 12:06 編輯
學習單片機到現(xiàn)在 總共看到了3種方法進行延時軟延時。
1.定義一個變量 然后while(變量--)
2.用軟件,比如stc-isp或者單片機小精靈生成的一個延時函數(shù)
大概是delay1ms()
}的樣子
3.最后一種就是用定時器中斷來算了,這個屬于硬件計時了。
平常見大家用的都是第一種比較多,偶爾有第二種的。
問題1 :除了這幾種 不知道還有沒有別的好用的定時方式呢?我有個想法 能不能寫個函數(shù)delayms(uint ms)
然后在里面包一個1ms的子函數(shù),用for(i=0;i<ms;i++) 來調(diào)用 要多少毫秒來幾次循環(huán)不就行了?!
這樣豈不是更加輕松嗎? 我再一想 調(diào)用這個1ms子函數(shù)應(yīng)該應(yīng)該也要耗費時鐘周期的吧?!
問題2 :上述的方式會不會誤差很大呢?我不太懂51單片機的匯編 這個在匯編里應(yīng)該是JUMP指令吧(?)
但是我又沒有示波器看不到,想到這里,我懊惱起來,就上論壇發(fā)了這個帖子,希望能向大家取取經(jīng)。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:685842 發(fā)表于 2020-10-10 08:35 | 只看該作者
單片機運行延時函數(shù)的時候進入函數(shù)也需要時間,如果要寫一個通過while和for遞增或者遞減變量的延時函數(shù),進入函數(shù)需要的時間也需要考慮一下。 而且這種延時不是很準確,如果對延時精度要求不是很高可以用,對精度要求高的情況下,還是使用定時器比較好。
這種通過耗費CPU運行速度的延時,在主時鐘頻率為一個固定值時可以用,但如果主時鐘頻率被更改,CPU的執(zhí)行速度也會改變,使用這種方法的延時時間也會被改變
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-10 09:46 | 只看該作者
C是做不到一兩個時鐘精度的延時的,除非你在編譯之后再通過匯編來更改,但這并不重要,1mS的延時肯定是不會有太大誤差的
不需要去管匯編的,也不要用小精靈什么的,STC下載器有專門的延時代碼生成,你設(shè)定好直接復(fù)制就可以用了
STC的8051指令執(zhí)行時間是很亂的,你只能在STC的下載器那復(fù)制
不同單片機型號延時函數(shù)是不同的,換了單片機就要更改
ID:827584 發(fā)表于 2020-10-10 09:59 | 只看該作者
復(fù)制來的一些
51單片機的指令有單字節(jié)、雙字節(jié)和三字節(jié)的,它們的指令周期不盡相同,一個單周期指令包含一個機器周期,即12個時鐘周期,所以一條單周期指令被執(zhí)行所占時間為12*(1/ 晶振頻率)= x μs。常用單片機的晶振為11.0592MHz,12MHz,24MHz。其中11.0592MHz的晶振更容易產(chǎn)生各種標準的波特率,后兩種的一個機器周期分別為1 μs和2 μs,便于精確延時。
接下來列出這三種不同的晶振的延時函數(shù)
1、 11.0592MHz
//N ms延時
void delay_ms(uint n)
uint i,j;
for(i=n;i>0;i–)
for(y=114;y>0;y–);
2、12MHz晶振
//延時n毫秒
void delay_ms(unsigned int n)
    unsigned int i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<123;j++);
1
2
3
4
5
6
7
8
//延時n秒
void delay_m(unsigned int n)
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<21738;j++);
1
2
3
4
5
6
7
8
//延時10*n微秒
void delay_10um(unsigned int n)
    while(n--);
1
2
3
4
5
3、24MHz晶振
//延時n毫秒
for(i=0;i
//延時n秒
void delay_s(unsigned int n)
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<54053;j++);
1
2
3
4
5
6
7
//延時10*n微秒
void delay_10us(unsigned int n)
    unsigned int i=0;
    char j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<2;j++);
1
2
3
4
5
6
7
8
建議大家封裝為頭文件,可以方便的調(diào)用。
接下來介紹幾個自動適應(yīng)主時鐘的延時函數(shù)
//參數(shù):ms,要延時的ms數(shù),自動適應(yīng)主時鐘
#define MAIN_Fosc        11059200UL    //定義主時鐘HZ
typedef unsigned int INT16U;
void delay_ms(INT16U ms)    //INT16U 等價于 unsigned int
    INT16U i;
    do{
        i=MAIN_Fosc/9600;
        while(--i);     //96T per loop
    }while(--ms);       //--ms  ms=ms-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
//5us 延時函數(shù),自動適應(yīng)主時鐘
void delay5us()
    #if MAIN_Fosc == 11059200
        _nop_();
    #elif MAIN_Fosc == 12000000
        _nop_();
    #elif MAIN_Fosc == 22118400
        _nop_(); _nop_(); _nop_();
    #elif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
單片機中還可自動生成
//11.0592MHZ延時100微秒
void Delay100us()       //@11.0592MHz
    unsigned char i, j;
    _nop_();
    _nop_();
    i = 2;
    j = 15;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
//100US
void Delay100us()       //@12.000MHz
    unsigned char i, j;
    i = 2;
    j = 39;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
//100US
void Delay100us()       //@24.000MHz
    unsigned char i, j;
    i = 3;
    j = 82;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
ID:822755 發(fā)表于 2020-10-10 10:09 | 只看該作者
軟件延時,在多事件要處理的情況下,影響響應(yīng)速度。盡量少用。
當然,如果用操作系統(tǒng),在任務(wù)中,是可以調(diào)用系統(tǒng)的延時函數(shù)的。
ID:739545 發(fā)表于 2020-10-10 10:49 | 只看該作者
函數(shù)的延時和硬件有很大關(guān)系,如果對時間要求比較精確的話,這種函數(shù)延時是不可靠的
ID:298952 發(fā)表于 2020-10-10 16:15 | 只看該作者
你的這種延時可以使用,不過只能是使用在延時時間不需要很精確的情況下。
因為for循環(huán)中還需要判斷和跳轉(zhuǎn)之類的操作,所以延時函數(shù)執(zhí)行起來的時間會比預(yù)想的時間長,所以你這種方式只能實現(xiàn)大概的延時,而且肯定比預(yù)想的時間長,如果碰巧在延時函數(shù)執(zhí)行中遇見了中斷那么延時時間還要另加執(zhí)行中斷的時間。
時間要求較高的話還是放在中斷里面操作比較穩(wěn)妥
ID:518902 發(fā)表于 2020-10-10 18:18 | 只看該作者
感謝您的回復(fù)
漸入寒冬 發(fā)表于 2020-10-10 08:35
單片機運行延時函數(shù)的時候進入函數(shù)也需要時間,如果要寫一個通過while和for遞增或者遞減變量的延時函數(shù),進 ...
是這樣的 所以還是定時器比較精準
ID:518902 發(fā)表于 2020-10-10 18:19 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-10-10 09:46
C是做不到一兩個時鐘精度的延時的,除非你在編譯之后再通過匯編來更改,但這并不重要,1mS的延時肯定是不會有 ...
這個軟件的確不錯
ID:827413 發(fā)表于 2020-10-10 18:19 | 只看該作者
函數(shù)的延時一般要改變硬件系統(tǒng),所以精確的調(diào)整函數(shù)的延時是比較難的,容易造成別的軟件也延時
ID:462827 發(fā)表于 2020-10-10 18:25 | 只看該作者
能,但不精確
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-11 04:57 | 只看該作者
還有一種方法可以通過運行NOP指令一定次數(shù)來獲得所需的延遲,從而在單片機程序中產(chǎn)生延遲。
ID:828091 發(fā)表于 2020-10-11 08:05 | 只看該作者
ID:828160 發(fā)表于 2020-10-11 09:43 | 只看該作者
精確定時用硬件定時器,不精確的定時用指令延時
ID:822598 發(fā)表于 2020-10-11 12:11 | 只看該作者
使用定時器延時會更好,比指令延時更加準確,建議使用定時器延時
ID:687694 發(fā)表于 2020-10-12 23:06 | 只看該作者
真心提示,少用延時,因為單片機本身就是資源匱乏。
ID:518902 發(fā)表于 2020-10-13 15:27 | 只看該作者
lovexulu 發(fā)表于 2020-10-12 23:06
那么用硬件定時器嗎...感覺硬件中斷有點麻煩啊
ID:548551 發(fā)表于 2020-10-13 17:56 | 只看該作者
laopihappy123 發(fā)表于 2020-10-13 15:27
請問中斷麻煩嗎? 你這邊使用主定時的時候怎么定時的? 還有就時一個案子需要很多定時的時候你怎么用? 還時用延時? 那為什么不用基準的中斷來定時呢,?把所有的定時都在這上面進行計算.這樣多方便啊. 還有就時你們跑主程序while(1)里面的時候都不需要定時?讓它一直不停的指令周期跑?
ID:829423 發(fā)表于 2020-10-13 18:05 | 只看該作者
我也有此問題,希望解決
ID:829453 發(fā)表于 2020-10-13 19:07 | 只看該作者
ID:687694 發(fā)表于 2020-10-13 19:17 | 只看該作者
不,我說的是延時程序,利用for。while空循環(huán)之類的定時,少用,可以用內(nèi)部定時器,配置好之后,使用時填裝裝載值,溢出內(nèi)部中斷。這種方式單片機可以在計時期間去做其他的事情,長計時可以中斷中自動填裝啟動計時,設(shè)置全局變量累計中斷次數(shù),以取得較長時間的定時效果,如果要求精度非常高,請用外部硬件定時器外部中斷。如果只是為了定時,沒有其他的任務(wù)處理,那么單片機本身也可以做高精度定時器,請使用外部晶振,另外晶振負載電容一定要匹配。晶振PBC走線外包地過孔。線盡量短。定時精度還是有保證的。
ID:518902 發(fā)表于 2020-10-13 20:25 | 只看該作者
lovexulu 發(fā)表于 2020-10-13 19:17
不,我說的是延時程序,利用for。while空循環(huán)之類的定時,少用,可以用內(nèi)部定時器,配置好之后,使用時填 ...
懂了,謝謝您
ID:807680 發(fā)表于 2020-10-13 23:38 | 只看該作者
你的方法可行,確實是有用這個方法的,那個τ 寶STM32戰(zhàn)艦等系列賣家給的延遲函數(shù)里就有
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-15 22:22 | 只看該作者
看要求,一般程序延時受程序影響,要求準的還是用中斷靠譜
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
