查看: 4122|回復: 1
上海靈動MM32L052PF數據手冊下載 可兼容STM32F042C6T6
ID:273087 發表于 2020-10-9 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上海靈動微MM32L052PF產品使用ARM®Cortex®-M0內核高性能的32位微控制器,其工作頻率48兆赫茲,并內置高速存儲器,具有豐富的增強型I/O端口和外設連接到外部總線。該系列工作電壓為2.0V~5.5V,工作溫度范圍包含-40◦C~+85◦C常規型。且具有多種省電工作模式保證低功耗應用的要求。并提供LQFP48、LQFP32和QFN32共3種封裝形式。該產品系列可用于完全替代STM32F042C6T6及GD32F150C6T6。
MM32L052P可根據不同的封裝形式,器件中的外設配置不盡相同。這些豐富的外設配置,使得本產品微控制器適合于電機驅動和應用控制、醫療和手持設備、工業應用等多種應用場合。
MM32L052PF特性
•內核與系統
–32位ARM®Cortex®-M0處理器內核
–最高工作頻率可達48MHz
•存儲器
–高達128K字節的閃存程序存儲器
–高達8K字節的SRAM
–Bootloader支持片內Flash在線系統編程(ISP)
•時鐘、復位和電源管理
–2.0V~5.5V供電
–上電/斷電復位(POR/PDR)、可編程電壓監測器(PVD)
–外部2~24MHz高速晶體振蕩器
–內嵌經出廠調校的48MHz高速振蕩器
–內嵌40KHz低速振蕩器
–支持多種PLL及分頻模式,用于USB時鐘源
–PLL支持CPU最高運行在48MHz
•低功耗
–睡眠、停機和待機模式
•調試模式
–串行單線調試(SWD)
•采用LQFP48、LQFP32和QFN32封裝
MM32L052PF概述
ARM-Cortex-M0核心并內嵌存儲SRAM
ARM®的Cortex®-M0處理器是最新一代的嵌入式ARM處理器,它為實現MCU的需要提供了低成本的平臺、縮減的引腳數目、降低的系統功耗,同時提供卓越的計算性能和先進的中斷系統響應。
ARM®的Cortex®-M0是32位的RISC處理器,提供額外的代碼效率,在通常8和16位系統的存儲空間上發揮了ARM內核的高性能。
本產品擁有內置的ARM核心,因此它與所有的ARM工具和軟件兼容。
內置閃存存儲器
最大128K字節的內置閃存存儲器,用于存放程序和數據。
內置SRAM
最大8K字節的內置SRAM。
自舉模式
在啟動時,通過自舉引腳可以選擇三種自舉模式中的一種:
•從程序閃存存儲器自舉
•從系統存儲器自舉
•從內部SRAM自舉
自舉加載程序(Bootloader)存放于系統存儲器中,可以通過UART1對閃存重新編程。
低功耗模式
產品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短啟動時間和多種喚醒事件之間達到最佳的平衡。
睡眠模式
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外設處于工作狀態并可在發生中斷/事件時喚醒CPU。
停機模式
SRAM和寄存器內容不丟失的情況下,停機模式可以達到最低的電能消耗。在停機模式下,HSI的振蕩器和HSE晶體振蕩器被關閉。可以通過任一配置成EXTI的信號把微控制器從停機模式中喚醒,EXTI信號可以是16個外部I/O口之一、PVD的輸出的喚醒信號。
待機模式
待機模式可實現系統的最低功耗。該模式是在CPU深睡眠模式時關閉電壓調節器。內部所有的1.5V部分的供電區域被斷開。PLL、HSI和HSE振蕩器也都關閉,可以通過WKUP引腳的上升沿、NRST引腳的外部復位、IWDG復位喚醒或者看門狗定時器喚醒并復位。SRAM和寄存器的內容將被丟失。只有備份的寄存器和待機電路維持供電。
下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-197850-1.html
ID:273087 發表于 2020-10-9 16:31 | 顯示全部樓層
MM32L052PF特性
•內核與系統
–最高工作頻率可達48MHz
•存儲器
–高達128K字節的閃存程序存儲器
–高達8K字節的SRAM
•時鐘、復位和電源管理
–2.0V~5.5V供電
–外部2~24MHz高速晶體振蕩器
–內嵌經出廠調校的48MHz高速振蕩器
–內嵌40KHz低速振蕩器
–PLL支持CPU最高運行在48MHz
•低功耗
–睡眠、停機和待機模式
•調試模式
–串行單線調試(SWD)
