本帖最后由 淡黑 于 2020-10-11 16:52 編輯
想做一個stc15W413單片機與涂鴉模塊WB2R進行通信,通過涂鴉模塊與手機進行通信的功能。但是發現15W413與涂鴉模塊串口通信沒數據回復,查不出原因,涂鴉模塊部分是涂鴉公司提供的源代碼,我們只需要將單字節加入需要的函數就可以了,所以應該是不需要修改的。STC串口代碼如下:
#define S1_S0 0x40 //P_SW1.6
#define S1_S1 0x80 //P_SW1.7
bit busy;
char temp,rec_flag = 0;
** Function name: void InitUart1(void)
** Descriptions: uart初始化
** input parameters:
** output parameters:
** Returned value:
void InitUart1(void) //9600
EA = 0;
ACC = P_SW1;
ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1); //S1_S0=0 S1_S1=1
ACC |= S1_S1; //(P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
P_SW1 = ACC;
SCON = 0x50; //8位數據,可變波特率
AUXR |= 0x01; //串口1選擇定時器2為波特率發生器
AUXR |= 0x04; //定時器2時鐘為Fosc,即1T
T2L = 0xE0; //設定定時初值
T2H = 0xFE; //設定定時初值
AUXR |= 0x10; //啟動定時器2
ES = 1; //中斷允許
EA = 1;
** Function name: void SendData(BYTE dat)
** Descriptions: 發送字節
** Returned value:
while(busy);
busy = 1;
SBUF = dat;
** Function name: void SendString(char *s)
** Descriptions: 發送字符串
** Returned value:
while (*s) //檢測字符串結束標志
SendData(*s++); //發送當前字符
** Function name: void Uart() interrupt 4
** Returned value:
if (RI)
RI = 0; //清除RI位
temp = SBUF; //數據
uart_receive_input(temp);
if (TI)
TI = 0; //清除TI位
busy = 0; //清忙標志
串口代碼是否有問題?
