查看: 4332|回復: 3
STM8、STM32等單片機功耗檢測問題
ID:685842 發表于 2020-10-8 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
19黑幣
最近學習單片機配置了一些低功耗模式,但功耗降沒降低一直不知道,想請教一下各位大佬,單片機功耗該怎么檢測例如STM8、STM32系列的單片機
最佳答案
查看完整內容
直接在單片機電源上串聯一個萬用表表就能測量電流了,注意不要超過萬用表毫歐電流測量上限否則會燒保險 想要看電流波形的話,用一個10歐的電阻串聯在單片機的GND上,這樣當你的芯片進入低功耗模式的時候,示波器測量電阻兩端的電壓就能測量出電流變化,當然這個方法誤差會很大,示波器上會出現很大的噪聲,測量不了太準確的結果,而且你單片機如果正常運行期間電流很大的話,這個10歐電阻可能會造成壓降導致其他不可預估的錯誤
ID:826745 發表于 2020-10-8 15:27 | 顯示全部樓層
ID:401564 發表于 2020-10-8 22:52 | 顯示全部樓層
先看數據手冊,單片機進入低功耗之后是什么動作,這點很重要
我沒有用過STM的,但用過STC的,以STC為例,STC的8051進入低功耗模式之后,是保持引腳當前電壓不變的,那么,進入低功耗之前就要先設定好IO的電平了
STM系列的也是一樣的道理,你要先確定進入低功耗之后的動作是什么,然后才能設計電路和進入低功耗之前要執行什么動作
關系低功耗的測量,你可以搞一個測試的小電路和程序,程序進行之后直接進入低功耗模式
測量方法很簡單,萬用表調到微安檔串聯在電路中,上電之前先短路萬用表的兩個針,因為單片機啟動要一定的電流,而微安檔的取樣電阻比較大,單片機不一定能正常啟動
單片機啟動之后就斷開短路的東西,就會知道低功耗的電流,一般是和數據手冊上是一樣的
ID:685842 發表于 2020-10-9 08:24 | 顯示全部樓層
感謝大佬們的回答 哈
