查看: 2469|回復: 3
如何讓一個數字和數組里面的數字對比選擇?
ID:525582 發表于 2020-10-8 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先定義一個數組,int a[]={1,2,3,4,5}
然后用ADC采樣值和數組里面的值做對比,比如ADC采樣值是3,就把數組里面的3調出來賦給另一個變量,請問如何實現這樣的功能?
ID:213173 發表于 2020-10-8 16:42 | 顯示全部樓層
實際數組中數字一般不會是順序自然數,需要就近取值。
        for(i=0;i<m;i++)//m-1=數組成員數
                if(x>=a[i] && x<a[i+1])
                        y=a[i];
                        break;        //跳出當前循環
ID:525582 發表于 2020-10-8 16:52 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-10-8 16:42
        for(i=0;i=a && x
這段代碼里面是直接加1,如果數組元素和ADC采樣值都帶有小數點,比如1.1,2.4,3.2,4.5,5.2這樣的數值,這段代碼還能用嗎?
ID:213173 發表于 2020-10-8 20:34 | 顯示全部樓層
yytda 發表于 2020-10-8 16:52
這段代碼里面是直接加1,如果數組元素和ADC采樣值都帶有小數點,比如1.1,2.4,3.2,4.5,5.2這樣的數值 ...
一般情況下都是把小數化為整數比較合適。因為ADC采樣值是整數,比如12位ADC采樣值是0~4095,至于最終結果保留幾位小數很容易通過運算獲得。
