查看: 2932|回復: 8
關于單片機+DHT11讀取溫濕度沒有數值問題 每次都是00 00 00 00 00
ID:259701 發表于 2020-10-8 10:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我手頭有兩塊DHT11,從τ 寶提供的資料包里找到單片機源碼,我用STC89C52RC單片機讀取溫濕度,每次上來的值都是“00 00 00 00 00”,不知道為什么,希望有大神解答,下面附上源碼。
//                        DHT21使用范例
//單片機 : AT89S52 或 STC89C52RC
// 功能  :串口發送溫濕度數據 晶振 11.0592M 波特率 9600
//硬件連接: P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
// 公司  :奧松電子
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable              有符號16位整型變量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable              有符號32位整型變量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
#define   Data_0_time    4
//----------------IO口定義區--------------------//
sbit  P2_0  = P2^0 ;
//----------------定義區--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定義發送的字節數
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U8  str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
SendData(U8 *a)
        outdata[0] = a[0];
        outdata[1] = a[1];
        outdata[2] = a[2];
        outdata[3] = a[3];
        outdata[4] = a[4];
        count = 1;
        SBUF=outdata[0];
       void Delay(U16 j)
    {      U8 i;
            for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
       void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
void  COM(void)
                U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
                       U8FLAG=2;
                   while((!P2_0)&&U8FLAG++);
                        Delay_10us();
                    Delay_10us();
                        Delay_10us();
                          U8temp=0;
             if(P2_0)U8temp=1;
                    U8FLAG=2;
                 while((P2_0)&&U8FLAG++);
                   //超時則跳出for循環
                    if(U8FLAG==1)break;
                   //判斷數據位是0還是1
                // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
                   U8comdata<<=1;
                      U8comdata|=U8temp;        //0
             }//rof
        //-----濕度讀取子程序 ------------
        //----以下變量均為全局變量--------
        //----溫度高8位== U8T_data_H------
        //----溫度低8位== U8T_data_L------
        //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
        //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
        //----校驗 8位 == U8checkdata-----
        //----調用相關子程序如下----------
        //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
        void RH(void)
          //主機拉低18ms
       P2_0=0;
           Delay(180);
           P2_0=1;
         //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
         //主機設為輸入 判斷從機響應信號
           P2_0=1;
         //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
           if(!P2_0)                 //T !
           U8FLAG=2;
         //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
           U8FLAG=2;
         //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
         //數據接收狀態
           COM();
           U8RH_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8RH_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8checkdata_temp=U8comdata;
           P2_0=1;
         //數據校驗
           U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
           if(U8temp==U8checkdata_temp)
                     U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                     U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                  U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                     U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                     U8checkdata=U8checkdata_temp;
           }//fi
           }//fi
//main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發
//送溫濕度數據,波特率 9600
        U8  i,j;
        //uchar str[6]={"RS232"};
        /* 系統初始化 */
        TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
        TH1 = 253;        // 設置初值
        TL1 = 253;
        TR1 = 1;          // 開始計時
        SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
        ES = 1;
        EA = 1;           // 打開所以中斷
        TI = 0;
        RI = 0;
        SendData(str) ;   //發送到串口
        Delay(1);         //延時100US(12M晶振)
           //調用溫濕度讀取子程序
           RH();
           //串口顯示程序
           str[0]=U8RH_data_H;
           str[1]=U8RH_data_L;
           str[2]=U8T_data_H;
           str[3]=U8T_data_L;
           str[4]=U8checkdata;
           //讀取模塊數據周期不易小于 2S
           Delay(20000);
        }//elihw
}// main
void RSINTR() interrupt 4 using 2
        U8 InPut3;
        if(TI==1) //發送中斷
                TI=0;
                if(count!=5) //發送完5位數據
                        SBUF= outdata[count];
                        count++;
        if(RI==1)         //接收中斷
                InPut3=SBUF;
                indata[count_r]=InPut3;
                count_r++;
                RI=0;
                if (count_r==5)//接收完4位數據
                //數據接收完畢處理。
                        count_r=0;
                str[0]=indata[0];
                 str[1]=indata[1];
                   str[2]=indata[2];
                         str[3]=indata[3];
                                 str[4]=indata[4];
                                 P0=0;
ID:813153 發表于 2020-10-9 11:53 | 顯示全部樓層
傳感器的線接對端口了嗎?每次都是00的話,說明串口都沒有數據過來。
ID:419968 發表于 2020-10-10 13:54 | 顯示全部樓層
應該時序不對
ID:692948 發表于 2020-10-10 15:48 | 顯示全部樓層
  1. char receive()
  2. {
  3.           unint8 i;
  4.           ST=0;
  5.           com_data=0;
  6.           for(i=0;i<=7;i++)
  7.          {
  8.                     respond=2;
  9.                     while((!TRH)&&respond++);
  10.                     delay_us();
  11.                     delay_us();
  12.                     delay_us();
  13.                     if(TRH)
  14.                     {
  15.                               temp=1;
  16.                               respond=2;
  17.                               while((TRH)&&respond++);
  18.                     }
  19.                     else
  20.                               temp=0;
  21.                     com_data<<=1;
  22.                     com_data|=temp;
  23.           }
  24.           return(com_data);
  25. }
  26. void read_TRH()
  27. {
  28.          //主機拉低18ms
  29.          TRH=0;
  30.          delay_ms(18);
  31.          TRH=1;
  32.          //DATA總線由上拉電阻拉高主機延時20us
  33.          delay_us();
  34.          delay_us();
  35.          delay_us();
  36.          delay_us();
  37.          TRH=1;
  38.          //判斷DHT11是否有低電平響應信號如不響應則跳出,響應則向下運行
  39.          if(!TRH)
  40.          {
  41.                 respond=2;
  42.                 //判斷DHT11發出 80us 的低電平響應信號是否結束
  43.                 while((!TRH)&& respond++);
  44.                 respond=2;
  45.                 //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  46.                 while(TRH && respond++);
  47.                 //數據接收狀態
  48.                 RH_temp = receive();
  49.                 RL_temp = receive();
  50.                 TH_temp = receive();
  51.                 TL_temp = receive();
  52.                 CK_temp = receive();
  53.                 TRH=1;ST=1;
  54.                 //數據校驗
  55.                 untemp=(RH_temp+RL_temp+TH_temp+TL_temp);
  56.                 if(untemp==CK_temp)
  57.                 {
  58.                          RH_data = RH_temp;
  59.                          RL_data = RL_temp;
  60.                          TH_data = TH_temp;
  61.                          TL_data = TL_temp;
  62.                          CK_data = CK_temp;
  63.                 }
  64.         }
  65.          str1[0] = table[RH_data/10];
  66.          str1[1] = table[RH_data%10];
  67.          str1[3] = table[RL_data/10];
  68.          str2[0] =table[TH_data/10];
  69.          str2[1] =table[TH_data%10];
  70.          str2[3] = table[TL_data/10];
  71. }
  72.
我這有可以顯示
ID:259701 發表于 2020-10-11 21:54 | 顯示全部樓層
應該是時序不對
ID:259701 發表于 2020-10-11 21:55 | 顯示全部樓層
淡黑 發表于 2020-10-9 11:53
接線端口對著呢,應該是時序問題,但是找不到問題所在,用15F2K60S2的程序能讀上來值。
ID:259701 發表于 2020-10-11 21:57 | 顯示全部樓層
感謝感謝!我試試
ID:259701 發表于 2020-10-11 22:00 | 顯示全部樓層
我還有個問題,您回復我的問題上傳的這個代碼效果怎么出來的,就像編譯器一樣,居然還能顯示行數,我發帖的時候想弄這樣的效果,大家閱讀起來也比較方便明了,可是我沒找到設置方法,謝謝大神!
ID:997537 發表于 2021-12-29 09:21 | 顯示全部樓層
1657813591 發表于 2020-10-11 22:00
我還有個問題,您回復我的問題上傳的這個代碼效果怎么出來的,就像編譯器一樣,居然還能顯示行數,我發帖 ...
請問怎么修改的
