查看: 2960|回復: 10
2個單片機芯片如何相互調用串口等資源?
ID:826628 發表于 2020-10-8 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一下各位大咖們,目前我正在做一個小的單片機項目,但我發現單片機的一個芯片串口數不足,我手里這臺單片機是雙核的,所以我想調用另外一個芯片進行串口控制,請問我應該怎樣調用另一個芯片,(我使用的是STC89C51的芯片,還有一個芯片是STC8A8K的芯片),另一個芯片是需要什么調用條件嗎?
ID:451718 發表于 2020-10-8 13:00 | 顯示全部樓層
思路錯了, 串口不夠用就找多個串口的芯片, 搞兩個芯片互聯,還要自己寫通訊規則,鉆進死胡同了。
ID:826628 發表于 2020-10-8 14:15 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2020-10-8 13:00
這個單片機兩個芯片都是只有4x8 32個串口,所以我才想在一個不夠用的情況下調用另外一個。
ID:451718 發表于 2020-10-8 14:50 | 顯示全部樓層
32個串口? 你這個概念會嚇倒一大片的。  你說的應該是單片機的I/O口吧,串口是單片機具備特殊功能的一種I/O口,通常以串行的數據傳輸方式傳輸電信號,簡稱串口。
ID:451718 發表于 2020-10-8 14:52 | 顯示全部樓層
陌上開花 發表于 2020-10-8 14:15
你這個問題是單片機的I/O口不夠用,通常用分時復用,或者通過38譯碼芯片來擴充。
ID:826628 發表于 2020-10-8 15:24 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2020-10-8 14:50
32個串口? 你這個概念會嚇倒一大片的。  你說的應該是單片機的I/O口吧,串口是單片機具備特殊功能的一種I/ ...
受教了。(笑哭)
ID:826628 發表于 2020-10-8 15:26 | 顯示全部樓層
如果我這個芯片的io口不足,怎么用另一個芯片來解決這個問題呢
ID:342954 發表于 2020-10-8 15:43 | 顯示全部樓層
要求實時嗎,
ID:88256 發表于 2020-10-8 16:41 | 顯示全部樓層
陌上開花 發表于 2020-10-8 15:26
還是認真學習一下基礎吧,I/O口不夠使用,并不一定要增加芯片,合理安排基本上可以解決。實在需要增加芯片的,也有好幾種方法,得看自己的具體要求和外圍芯片是什么
ID:817787 發表于 2020-10-8 19:16 | 顯示全部樓層
用其他的加串口
ID:827215 發表于 2020-10-9 13:26 | 顯示全部樓層
搜一下串轉并,并轉串的芯片,接在芯片IO口上,那原本芯片的一個IO口就可以同時控制6,7,8個相同功能的輸出
