查看: 1751|回復: 0
單片機智能溫度檢測控制系統設計程序
ID:826660 發表于 2020-10-7 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能溫度檢測控制系統設計
下面直接給出源代碼:
/*參考LCD1602液晶顯示實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
2,獨立按鍵模塊-->單片機管腳.
K1-->P34
K2-->P35
K3-->P32
3,蜂鳴器模塊-->單片機管腳
BEEP-->P15
4,LED模塊-->單片機管腳
D1-->P24
5,LED模塊-->單片機管腳
D1-->P24
6,繼電器模塊-->單片機管腳
RELAY-->P14
7,直流電機模塊-->單片機管腳
IN1-->P10 (參考直流電機實驗接線)
8,EPROM模塊-->單片機管腳
參考EEPROM實驗接線
9,DS18B20模塊-->單片機管腳
參考DS18B20溫度傳感器實驗接線
實驗現象:,
首先它能顯示環境的溫度并能設置上下限閥值,這是最基本的功能,系統. 上電的時候顯示的是當前環境溫度
和設定的溫度閥值,我們可以通過按鍵來修改溫度上下限閥值。我們看,按下這個K1鍵會進入溫度閥值設置
界面,每按一下,切換一次閥值設置(上下閥值)界面,按第3次時,會自動回到主界面,如此循環。
在進入溫度閥值設計界面時,可以通過K2、K3鍵對閥值進行加減,這里我們只對溫度整數部分進行設置,
小數部分我們就不需要了,將設置好的上下限閥值保存到AT24C02 (EERROM) 內,當下一次開啟系統時只需
從AT24C02內讀取保存的閥值數據,而不需要重復設置上下限閥值。這樣的話,我們用3個按鍵就實現了溫度上下
限閥值的設定,這是溫度檢測控制系統基本的功能。假如我們把溫度上限設置為32°C,下限設置 為30°C.
另外還有恒定溫度的功能。當設定好上下限閥值時,系統即會把當前的溫度與設定的上下限閥值對比,
如果高于上限溫度,開啟散熱進行降溫,同時報警:如果低于下限溫度,開啟加熱,同時報警:
如果當前溫度處于'下限和,上限溫度之間時,關閉散熱、加熱及報警。從而可將溫度控制在閥值的范圍內。*/
#include "public.h"
#include "lcd.h"
#include "temp.h"
#include "i2c.h"
sbit k3=P3^2;
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit led=P2^4
sbit beep=P1^5;
sbit relay=P1^4;
sbit moto=P1^0;
char set_templ=22,set_temph=40;
u16 temp_val;
u8 mode;
void Temp_DataPros()
        short temp;
        u8 temp_buf[5];
        temp=Ds18b20ReadTemp();
        temp_val=temp;
        if(temp<0)
                temp=-temp;
                LCD_Dispstring(2+5,0,"-");
                LCD_Dispstring(2+5,0," ");
        temp_buf[0]=temp/100+0x30;
        temp_buf[1]=temp%100/10+0x30;
        temp_buf[2]='.';
        temp_buf[3]=temp%100%10+0x30;
        temp_buf[4]='\0';
        LCD_Dispstring(2+6,0,temp_buf);
        temp_buf[0]=set_temph/10+0x30;
           temp_buf[1]=set_temph%10+0x30;
        temp_buf[2]='\0';
        LCD_Dispstring(5,1,temp_buf);
        temp_buf[0]=set_templ/10+0x30;
           temp_buf[1]=set_templ%10+0x30;
        temp_buf[2]='\0';
        LCD_Dispstring(14,1,temp_buf);
#define  K1_MODE  1
#define  K2_ADD  2
#define  K3_DEC  3
u8 KEY_Scan(u8 mode)
        static u8 key=1;
        if(key&&(k1==0||k2==0||k3==0))
                delay(1000);   //лֶ
                key=0;
                if(k3==0)
                        return K1_MODE;
                else if(k1==0)
                        return K2_ADD;
                else if(k2==0)
                        return K3_DEC;
        else if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
                key=1;
        if(mode)
                key=1;
        return 0;
void KEY_Pros()
        u8 key;
        u8 temph_buf[3];
        key=KEY_Scan(0);
        if(key==K1_MODE)
                mode++;
                LCD_Clear();
                if(mode==1)
                        LCD_Dispstring(0,0,"SETH:   C");
                else if(mode==2)
                        LCD_Dispstring(0,1,"SETL:   C");
                        mode=0;
                        LCD_Dispstring(2,0,"Temp:     C");
                        LCD_Dispstring(0,1,"SETH:  ");
                        LCD_Dispstring(9,1,"SETL:  ");
        if(mode==1)
                switch(key)
                        case K2_ADD:
                                                set_temph++;
                                                if(set_temph>=80)set_temph=80;
                                                break;
                        case K3_DEC:          //ݵ
                                                set_temph--;
                                                if(set_temph<=0)set_temph=0;
                                                break;
                temph_buf[0]=set_temph/10+0x30;
                temph_buf[1]=set_temph%10+0x30;
                temph_buf[2]='\0';
                   LCD_Dispstring(6,0,temph_buf);
                At24c02Write(0,set_temph);
        else if(mode==2)
                switch(key)
                        case K2_ADD:
                                                set_templ++;
                                                if(set_templ>=80)set_templ=80;
                                                break;
                        case K3_DEC:          //ݵ
                                                set_templ--;
                                                if(set_templ<=0)set_templ=0;
                                                break;
                temph_buf[0]=set_templ/10+0x30;
                temph_buf[1]=set_templ%10+0x30;
                temph_buf[2]='\0';
                   LCD_Dispstring(6,1,temph_buf);
                At24c02Write(2,set_templ);
void sound()
        u8 i=50;
        while(i--)
                beep=!beep;
                delay(10);
void TempData_Compare()
        if(temp_val>set_temph*10)
                led=1;
                moto=1;
                relay=1;
                sound();
        else if(temp_val<set_templ*10)
                led=1;
                moto=0;
                relay=0;
                sound();
                moto=0;
                led=0;
                relay=1;
void kai_display()
        if(At24c02Read(255)!=18)
                At24c02Write(255,18);
                set_temph=At24c02Read(0);
                set_templ=At24c02Read(2);
        moto=0;
        led=0;
        relay=1;
        LCD_Init();
        kai_display();
                if(mode==0)
                        Temp_DataPros();
                KEY_Pros();
                TempData_Compare();
