查看: 1810|回復: 6
關于感應氣壓的傳感器
ID:424364 發表于 2020-10-7 19:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     我有一根直徑4mm的管道,里面有輕微的氣流流出,請問用什么傳感器可以感應到氣流的變化或者氣壓的變化?BMP180/280能不能滿足要求?不需要檢測氣流的大小。
ID:420836 發表于 2020-10-8 09:16 | 顯示全部樓層
BMP180的測量范圍為300 hPa至1100 hPa(或0.296至1.086大氣壓)。 它可以檢測到約0.02 hPa的微小壓力變化。 不確定此規格是否滿足您的設計要求。
ID:641629 發表于 2020-10-8 09:53 | 顯示全部樓層
做一個支路管道做氣壓檢測
ID:159600 發表于 2020-10-8 11:01 | 顯示全部樓層
先買個壓力表測下氣壓范圍在采購
ID:424364 發表于 2020-10-8 18:58 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-10-8 09:16
BMP180的測量范圍為300 hPa至1100 hPa(或0.296至1.086大氣壓)。 它可以檢測到約0.02 hPa的微小壓力變化。 ...
謝謝你的回答!正常的時候,4mm氣管里有一定的氣流吹出來,很輕微。現在想在氣管加裝一個氣壓檢測器,希望能夠檢測到氣流突然間變大的異常狀況,注意不是用來檢測大氣壓的。不知道BMP180能不能滿足這個要求
ID:574254 發表于 2021-11-25 10:27 | 顯示全部樓層
我之前利用汽車進氣歧管氣流傳感器(AD采樣)做過一臺簡易的電吹管,你可以參考一下。。。。找廢舊汽車偷撥一個。。
ID:883242 發表于 2021-11-25 11:01 | 顯示全部樓層
分辨率都2Pa了,怎么可能不滿足你的要求?
