查看: 3198|回復: 8
影響開關電源變壓器發熱的主要原因是什么?
ID:460466 發表于 2020-10-7 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關電源變壓器是主要的發熱器件之一,主要是銅(線)損還是“鐵”損?除這兩種損耗還有什么?
ID:155507 發表于 2020-10-7 18:15 | 顯示全部樓層
還有 變壓器,電感器這類電磁器件都存在一個磁損耗的情況
鐵磁材料在磁化過程中由磁滯現象引起的能量損耗。磁滯指鐵磁材料的磁性狀態變化時,磁化強度滯后于磁場強度,它的磁通密度B與磁場強度 H之間呈現磁滯回線關系。
經一次循環,每單位體積鐵心中的磁滯損耗等于磁滯回線的面積。這部分能量轉化為熱能,使設備升溫,效率降低,這在交流電機一類設備中是不希望的。軟磁材料的磁滯回線狹窄,其磁滯損耗相對較小。
ID:460466 發表于 2020-10-8 07:39 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-10-7 18:15
鐵磁材料在磁化過程中由磁滯現象引起的能量損耗 ...
是的。這種損耗和磁芯材料關系很大吧?減少發熱有多大潛力?
ID:420836 發表于 2020-10-8 08:56 | 顯示全部樓層
主要是鐵損 (磁損耗)
ID:460466 發表于 2020-10-8 17:07 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-10-8 08:56
主要是鐵損 (磁損耗)
應該是吧?磁芯材料的問題。
ID:824208 發表于 2020-10-8 18:18 | 顯示全部樓層
除了銅損和鐵損外,還有要注意趨膚效應也會產生熱量,使變壓器發熱
ID:824208 發表于 2020-10-8 18:22 | 顯示全部樓層
除了銅損和鐵損外,還應注意趨膚效應產生熱量,使變壓器發熱,所以可以采用多股銅線并繞方法,以消除趨膚效應。
ID:808634 發表于 2020-10-8 19:03 | 顯示全部樓層
開關電源主要的發熱元器件為半導體開關管、功率二極管、高頻變壓器、濾波電感等。不同器件有不同的控制發熱量的方法。功率管是高頻開關電源中發熱量較大的器件之一,減小它的發熱量,不僅可以提高功率管的可靠性,而且可以提高開關電源的可靠性,提高平均無故障時間。
ID:817787 發表于 2020-10-8 19:15 | 顯示全部樓層
趨膚效應產生熱量,使變壓器發熱,主要是鐵
