查看: 4187|回復: 9
我通過一根正極和負極,試了一試,為什么燈亂亮,有時候還亮好幾個,亮度也不同
ID:711481 發表于 2020-10-7 10:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我通過一根正極和負極,試了一試,為什么燈亂亮,有時候還亮好幾個,亮度也不同,迷茫了,我一開始以為是矩陣,能不能給我講講原理,我想實現幾個字的移動
ID:79034 發表于 2020-10-7 16:17 | 顯示全部樓層
1.你用多高的電壓試的?不同顏色的LED,電壓不一樣的,如果電壓過高,電流就變大很容易燒。
2.這就是矩陣啊。
3.移動幾個字,是字符還是漢字?字符的話是可以的,漢字的話就算了,除非漢字是一,二,川,山之類的,否則要四個點陣才行。不說這些,你連點陣的原理都還沒搞清楚,就想移動字符,有點不現實,網上有大把例程,多找找,會有字符移動的,先抄,抄著抄著,自己再想想就明白了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:68468 發表于 2020-10-7 21:13 | 顯示全部樓層
1、看一下這塊點陣的型號,上網查查。2、用電池或5v電源(串一個限流電阻)測點陣,在紙上畫出來,完整了解點陣的排列結構。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:826745 發表于 2020-10-8 01:12 | 顯示全部樓層
你在測試的時候接限流電阻了嗎,如果沒有這個點陣模塊很可能已經燒壞了
ID:798572 發表于 2020-10-8 08:10 | 顯示全部樓層
要接限流電阻,如果顏色不同的電壓也不同限流電阻的取值也不同
ID:822056 發表于 2020-10-8 13:42 | 顯示全部樓層
大概是限流電阻的原因。
ID:817787 發表于 2020-10-8 19:32 | 顯示全部樓層
限流電阻可能出錯,也有可能點陣被你燒了
ID:592807 發表于 2020-10-10 08:33 | 顯示全部樓層
正常來說這種led就是矩陣,不同的矩陣控制不同,具體你要找廠家
ID:829467 發表于 2020-10-14 19:55 | 顯示全部樓層
Led類的東西都比較不容易完全代用就是各廠家的數值和年代製程都不同要看供應商的規格再研究吧!
ID:420836 發表于 2020-10-15 07:52 | 顯示全部樓層
這是8 x 8 LED矩陣,頂部和底部的各個連接對應于LED的陰極和陽極(您可以測試頂部或底部的連接是否為陽極)。
