查看: 2629|回復: 3
開關電源的開關管選擇重要參數有哪些?
ID:460466 發表于 2020-10-6 13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一是電流二是耐壓值,看來漏源極導通電阻往往被忽略,他和開關管發熱也有很大關系吧?一般的選擇標準是多少?(當然是越小越好)。
ID:525582 發表于 2020-10-6 16:57 | 只看該作者
電壓電流內阻,寄生電容,雪崩能量,內部二極管反向恢復時間,反向恢復電荷,這些都比較重要,選擇標準是多少,要看你的應用場合
ID:826350 發表于 2020-10-6 19:53 | 只看該作者
開關管的選擇主要看工作參數,工作電流大,就要選阻抗低的管子,這樣發熱量就會減少,一般根據封裝熱阻和散熱器的選擇和參數相關
ID:809671 發表于 2020-10-7 09:24 | 只看該作者
選擇 "漏源極導通電阻" 主要取決於工作電流,散熱器體積,環境空間及空氣流動等因數,不能一概而論的.
