查看: 11668|回復(fù): 32
請問這段是什么意思char dis_smg[8] ={0xc0,0xf9
ID:824929 發(fā)表于 2020-10-6 10:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
char dis_smg[8] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8}
ID:275826 發(fā)表于 2020-10-6 15:44 | 顯示全部樓層
是共陽數(shù)碼管的段碼表
ID:451718 發(fā)表于 2020-10-6 15:49 | 顯示全部樓層
本帖最后由 robinsonlin 于 2020-10-6 15:57 編輯
定義一個字符類型的數(shù)組,數(shù)組成員有8個,并且在大括號中已經(jīng)對8個成員賦值了。
ID:451718 發(fā)表于 2020-10-6 15:51 | 顯示全部樓層
定義一個字符型數(shù)組,數(shù)組有8個成員,并且在大括號中,已經(jīng)對這8個成員賦值了。
不過,這個語句不完整,完整的語句應(yīng)該在末尾加上半角的分號。
char dis_smg[8] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
ID:568565 發(fā)表于 2020-10-6 16:25 | 顯示全部樓層
//共陽數(shù)碼管段選碼表,無小數(shù)點(diǎn):
unsigned char code distab[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
//共陽數(shù)碼管段選碼表,有小數(shù)點(diǎn):
unsigned char code distab[16]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78, 0x00,0x10,0x08,0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e};
//共陽數(shù)碼管位選表-8個
unsigned char code   distab[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//位選
ID:676597 發(fā)表于 2020-10-6 16:34 | 顯示全部樓層
就是一個字符型數(shù)組名字是dis_smg[8] ,里面的8代表八個元素,就是后面的八個元素,在取值的時候dis_smg[0]=0xc0,dis_smg[1]=0xf9.....,剩下幾個類似就是這樣。
ID:821678 發(fā)表于 2020-10-6 18:59 | 顯示全部樓層
unsigned char dis_smg[8] ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
ID:826362 發(fā)表于 2020-10-6 20:37 | 顯示全部樓層
共陽數(shù)碼管的段碼表
ID:822755 發(fā)表于 2020-10-6 21:48 | 顯示全部樓層
建議先去學(xué)習(xí)C語言
ID:826403 發(fā)表于 2020-10-6 23:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是定義一個數(shù)組,共陽極的數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù),也就是說,為0時相應(yīng)的LED點(diǎn)亮。一個字節(jié)的八位 D7D6D5D4D3D2D1D0 Dp G F  E  D  C  B  A 比如顯示0 ,那么ABCDEF點(diǎn)亮,G Dp不點(diǎn)亮,所以對應(yīng)關(guān)系為 1    1  0  0  0  0  0   0=C0 Dp是小數(shù)點(diǎn)。
ID:826628 發(fā)表于 2020-10-8 09:49 | 顯示全部樓層
動態(tài)數(shù)碼管的段位表,顯示數(shù)字0123456789ABCDEF
ID:782515 發(fā)表于 2020-10-8 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個是定義了一個字符型一維數(shù)組,數(shù)組成員有8個,并且已經(jīng)賦值,調(diào)用時用第幾個數(shù)組就填幾就行
ID:582903 發(fā)表于 2020-10-8 10:41 | 顯示全部樓層
字符類型的數(shù)組,經(jīng)常用在數(shù)碼管的段位表
ID:336165 發(fā)表于 2020-10-8 15:45 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是用于顯示的某個字符的數(shù)據(jù)數(shù)組,可以傳給12864或者1602看看顯示什么
ID:683360 發(fā)表于 2020-10-11 23:38 | 顯示全部樓層
共陽數(shù)碼管的段碼0-7    樓主應(yīng)該是剛學(xué)不久吧?
ID:828434 發(fā)表于 2020-10-12 09:43 | 顯示全部樓層
ID:342954 發(fā)表于 2020-10-12 14:54 | 顯示全部樓層
char 變量類型
dis_smg[8] 變量名,定義的數(shù)組,里面最多可裝8個值
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8  變量初始化值
ID:825447 發(fā)表于 2020-10-21 09:14 | 顯示全部樓層
這是個字符型數(shù)組
{}后少一個;
數(shù)組會方便你在之后程序
在后面程序中你可直接調(diào)用你dis_smg中的字符數(shù)組
ID:562896 發(fā)表于 2020-10-21 11:05 | 顯示全部樓層
段碼表,方便使用單片機(jī)編寫數(shù)碼管控制程序
ID:626055 發(fā)表于 2020-10-21 11:14 | 顯示全部樓層
定義一個char型的數(shù)組,總共8個元素,當(dāng)調(diào)用dis_smg[i]時,i是幾輸出的就是第幾個數(shù)。建議找找相關(guān)的單片機(jī)制作視頻,跟著做,
ID:832033 發(fā)表于 2020-10-21 11:21 | 顯示全部樓層
四位共陽數(shù)碼管位選
ID:374248 發(fā)表于 2020-11-4 00:41 | 顯示全部樓層
char -127到128字符整型
smg數(shù)碼管的縮寫
定義8位0到9的數(shù)碼管數(shù)組
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-4 10:01 | 顯示全部樓層
具有八個元素的此陣列定義了7段數(shù)碼管的字符段。
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-4 11:28 | 顯示全部樓層
共陽極數(shù)碼管編碼值,顯示0-7,并用數(shù)組的形式方便賦值
ID:382454 發(fā)表于 2020-11-4 16:44 | 顯示全部樓層
就是一個表而已。
ID:524135 發(fā)表于 2020-11-5 00:27 | 顯示全部樓層
定義一個字符類型的數(shù)組,元素有8個,大括號里面就是8個元素
ID:822724 發(fā)表于 2020-11-5 10:11 | 顯示全部樓層
ID:837951 發(fā)表于 2020-11-8 12:07 | 顯示全部樓層
共陽數(shù)碼管數(shù)組定義,共8個數(shù),一一對應(yīng),以便后續(xù)調(diào)用,尤其在FOR循環(huán)語句中
ID:842763 發(fā)表于 2020-11-12 21:02 | 顯示全部樓層
unsigned char code distab[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};共陽數(shù)碼管的段碼表
ID:841124 發(fā)表于 2020-11-12 21:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
共陽數(shù)碼管位選表-8個 unsigned char code   distab[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//位選
ID:314908 發(fā)表于 2020-11-12 22:34 | 顯示全部樓層
led代碼表,
定義一個unsigned char類型變量
unsigned char i;
P0= dis_smg[i/100];表示在P0口輸出i的百位,
P0= dis_smg[i%100/10];表示在P0口輸出i的十位,
ID:841662 發(fā)表于 2020-11-13 09:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
共陽極數(shù)碼管段位呀如0xc0代表0,陽極數(shù)碼管公共端接高電平,七段LED低電平亮
