查看: 2683|回復: 7
自己寫的dht11在51開發板上可以用,但是在51單片機最小系統用不了,求解
ID:635913 發表于 2020-10-5 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<intrins.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#define _Nop() _nop_()
typedef unsigned char unint8;
typedef unsigned char unint16;
sbit TRH=P3^7;
unsigned char  str1[]={"  /RH"};
unsigned char  str2[]={"  'C"};
extern unsigned char wddata,sddata;
unint8 TH_data,TL_data,RH_data,RL_data,CK_data;
unint8 TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp;
unint8 com_data,untemp,temp;
unint8 respond;
// 毫秒級延時子程序
void delay_ms1(unsigned char ms)
          unsigned char i;
          while(ms--)
                    for(i = 0; i< 150; i++)
                              _nop_();
                              _nop_();
                              _nop_();
                              _nop_();
//5us級延時程序
void delay_us_dht11()
           unint8 i;
          i--;
          i--;
          i--;
          i--;
          i--;
          i--;
//收發信號檢測,數據讀取
char receive()
          unint8 i;
          com_data=0;
          for(i=0;i<=7;i++)
                    respond=2;
                    while((!TRH)&&respond++);
                    delay_us_dht11();
                    delay_us_dht11();
                    delay_us_dht11();
                    if(TRH)
                              temp=1;
                              respond=2;
                              while((TRH)&&respond++);
                              temp=0;
                    com_data<<=1;
                    com_data|=temp;
          return(com_data);
//濕度讀取子程序
//溫度高8位== TL_data
//溫度低8位== TH_data
//濕度高8位== RH_data
//濕度低8位== RH_data
//校驗 8位 == CK_data
//調用的程序有 delay();, Delay_5us();,RECEIVE();
void read_TRH()
          //主機拉低18ms
          TRH=0;
         delay_ms1(18);
         TRH=1;
          //DATA總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
         delay_us_dht11();
         delay_us_dht11();
         delay_us_dht11();
         delay_us_dht11();
          //delay_us_dht11();
          //delay_us_dht11();delay_us_dht11();delay_us_dht11();delay_us();
          //主機設為輸入 判斷從機響應信號
             TRH=1;
          //判斷DHT11是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
         if(!TRH)
                  respond=2;
                  //判斷DHT11發出 80us 的低電平響應信號是否結束
                  while((!TRH)&& respond++);
                 respond=2;
                 //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
                while(TRH && respond++);
               //數據接收狀態
                RH_temp = receive();
                RL_temp = receive();
                TH_temp = receive();
                TL_temp = receive();
                CK_temp = receive();
                TRH=1;
                 //數據校驗
                 untemp=(RH_temp+RL_temp+TH_temp+TL_temp);
                 if(untemp==CK_temp)
                          RH_data = RH_temp;
                          RL_data = RL_temp;
                          TH_data = TH_temp;
                          TL_data = TL_temp;
                          CK_data = CK_temp;
         //濕度整數部分
         str1[0] = (char)(0X30+RH_data/10);
         str1[1] = (char)(0X30+RH_data%10);
         //溫度整數部分
         str2[0] = (char)(0X30+TH_data/10);
         str2[1] = (char)(0X30+TH_data%10);
                 sddata=RH_data;
                 wddata=TH_data;
ID:822755 發表于 2020-10-6 10:36 | 顯示全部樓層
不同的板,運行的速度可能不一樣, 需要調整延時函數
ID:826203 發表于 2020-10-6 11:26 | 顯示全部樓層
單總線協議靠的是精準延時,估計是時鐘方面的問題,仔細看下延時的底層原環境和新環境有沒有變化
ID:451718 發表于 2020-10-6 16:19 | 顯示全部樓層
主函數上設置一個腳位電平變化,定時器里面設置一個腳位電平變化,分別測試一下,看看是單片機沒有運行起來,還是程序本身有問題。
sbit TEST=P4^1;
test_pin(unint16 val)
        const unint16 i = 0;
        if(i<val)
        i++;
        i = 0;
        TEST = ~TEST;
main
    test_pin(10);               //依次加大10這個數值,看看萬用表有沒有變化
ID:635913 發表于 2020-10-14 20:37 | 顯示全部樓層
KongQuan 發表于 2020-10-6 10:36
嗯嗯嗯,調整了,可以顯示了,謝謝
sonicspeed 發表于 2020-10-6 11:26
是延遲函數的問題,解決了,謝謝呀
ID:635913 發表于 2020-10-14 20:38 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2020-10-6 16:19
主函數上設置一個腳位電平變化,定時器里面設置一個腳位電平變化,分別測試一下,看看是單片機沒有運行起來 ...
謝謝啦,解決了
ID:420836 發表于 2020-10-15 10:04 | 顯示全部樓層
感謝您及時更新。 有幫助
